Ноутбук к плазме(панели) как подключить?
Статус
замученный
9 Мар 2007
Подключаю бук к TVплазме,на её экране кроме заставки ни хрена,она становиться только продолжением рабочего стола,перетягивать различные окна не проблема,а как в игрухи рубиться?Подскажите кто знает,уже исхудал от нервов!!!!
Надо установить параметры мультимонтора. Поставить клонирование изо, а не панораму
и установить вашу плазму основной, а монитор бука дополнительным.. (игрухи запускаются только на основном мониторе)
Проблема со звуком в windows 7
Установил Windows 7 . Звука нет. Реалтек не могу установить. Звуковую карту не видит(она встроеная) . Что делать?
У меня дрова Винда7 нашла на встроеную звуковуху сама! Пробовал родные а они не подходят! Но звук есть!
А где она их нашла? У меня тоже установилось какое то устройство для звука, но у меня нет такой звуковой платы! А родную он не видит
После установки она у меня загрузилась сразу со звуком! А нашла видно у себя на установочном диске так как инета у меня дома нет!
А вот у меня не хочет звук работать. А от висты пойдут дрова для реалтек?
А ты покупал диск с семеркой?
Неа не покупал! Дрова от Висты должны подойти! Ставиш в свойствах совместимость с Вистой и запуск от имени админа и всё работает. Сам пробовал!
И так просто, дополнение. Для семерки иногда подходят драйвера с XP.
Теперь еще одна проблема: при установке дров брендмаузер выдает следующее: не удалось проверить драйвер на изготовителя. Предлагает 2 действия- установить все равно и не устанавливать, нажимаю установить все равно , а он снова это окно и снова показывает. И отключил я его и че только не делал, и в безопасном режиме пробовал установить , ему все равно, ругается и все тут.
Откройте диск с дравами!
Найдите папку с дровами под Vista (типа Driver/Sound/Vista x32/x64).
В ней найдите файл Setup.exe (тоесть файл запуска, который запускает винда при установке дров).
В свойствах этого файла (Setup.exe) укажите: Совместимость с Vista и запуск от имени администратора!
У мну же получилось!!!
Добавлено 01.29.2009 07:01:48:
И вручную запустите этот файл Setup.exe!
Так я все именно так и сделал! Но не получается:( видно ждать мне до выхода нормальной не бета версии... Просто звук сейчас есть но только через заднюю панель, а переднюю вообще не видит
была проблема со звуком. в диспетчере все выглядело идеально-дрова нашли, типа актуальные и все такое. НО звука не было. силой заставил установить родные дрова.появился звук только в 2х колонках (система 4,1). скачал дрова с офф сайта именно для семерки. программка с настройкаим все равно не запустилась но в настройках звука системы появилось квадрофоническое звучание. теперь звук льется из всех динамиков. но опять же минус - это только в системе. музыка, видео, игры и тд все равно на стерео и н адве колонки. сейчас борюсь с этим
я устанавливал все дрова что только нашел и история со всеми тажею. они благополуно
устанавливались но в диспетчере устройств дрова не появляются. правда один раз после установки даже заросило перезагрузку но после перезагрски опять утановило станданртный драйвер хоть до этого я его удалял
собсн говоря у меня та же проблемка, даже вон тему создал, что-т там нахимичили если банальнейшие пару динамиков не видит система
Используй JetAudio,такие плееры как Winamp i AIMP не поддерживают норм звучаение...., и все еще зависит от аудио-видео файла!
PS
У меня такая проблема, что в ОС нету звучания,т.е. нет воспроизведения кликов перехода на другое окно, при входе и закрытии не воспроизводится звук, а в играх, фильмах, в музыке есть звук , я хз что делать) Особо не морочусь, у кого была такая проблема,поделитесь как ее сиправить?
у меня тоже при установке винды установило стандартные драйверо но звука небыло, потом я попытался загрузить свой диск на маму, мне выбило ошибку что не совместимо с ОС.Я принудительно установил драйвера, при перезагрузке мне выбило No ADI cjdec driver is installed, но звук появился но только в одном выходе на переднии динамики. И еще в моих дровах нету положения 5.1, а в стандартных дровах винди появились.......я их выбираю он два выхода по прежнему не работают((((потскажыте пожалуйста что мне делать??????:mad:
Статус
