Ноутбук Lenovo G565-перестал работать экран
EdHunter
26 Дек 2015
Доброго времени суток! Проблема с ноутом Lenovo G565, а именно: вчера обратил внимание, что стало выбрасывать из игры WOT, при этом игра сворачивалась в трей и не отвечала. зашел на одноклассники, решил сыграть в флэшигру и заметил, что и эта игра виснит, но к тому же ос выдает предуперждение "видеодрайвер AMD-драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". После этого я обновил драйвер и.... экран покрылся мелкими полосками черно-белыми. Так как ноут отключить не представилось возможным, то я отлючил ноут от сети и вынул батарею. После этого опять включил и.... слышно как он загружается(шум куллера), но экран пустой,черный, т.е. как будто выключенный. После этого я подключил ноут к внешнему монитору и опять включил его. В итоге при загрузке винды посыпались какие то иероглифы, появился значек винды и комп завис( это все происходило на внешнем мониторе) Затем я загрузил винду в безопасном режиме, при этом интернет и звук не работает, экран ноута попрежнему не отвечает. Переустановил родные (шли на диске с ноутом) дрова на видеокарту-ничего не помогло. Так как нужен был интернет, то пришлось установить Линукс(интернет и звук есть, но экран ноута попрежнему не фурычит) и вот сейчас пытаюсь на форумах найти помощь в решении моей проблемы. Заранее благодарю всем кто поможет или окажет участие.
Здравствуйте. Симптомы очень похожи на отвал чипа видеокарты. Проще говоря, несите ноутбук в сервисный центр.
может быть я не прав, но если это видеочип, то как тогда работает внешний монитор??
Кое как работает. Дома это все равно не починить. Несите в сервис.
