Ноутбук Lenovo IdeaPad Z500 не включается после разбора
darkmaker
6 Фев 2017
Всем доброго времени суток. Имеется проблема: после разбора, очистки и замены термопасты данный ноут отказывается включаться. Более того - при подключении зарядного устройства даже не загорается индикатор на корпусе. Вернее, только при первой попытке подключения зарядного индикатор загорелся и потух после нажатия на кнопку включения. При разборке отключал только шлейфы клавиатуры (клавиатура с подсветкой, потому 2 шлейфа) и, если не ошибаюсь, шлейф от кнопки питания.
Что и как лечить в данном случае?
Лечить в данном случае надо ноутбук. Разберите его заново, проверьте другие шлейфы, перевоткните память, проверьте установку процессора, возможно не закрыли соккет(если там соккет, а не распайка).
Я полагаю, что в данном случае самолечение уже не поможет - в СЦ его!
