Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда.
  • Автор темы Автор темы sandegor
sandegor
18 Дек 2012
Всем привет! Прошу помощи!
Решил увеличить быстродействие своего ноутбука Lenovo z50-70. Ранее уже добавлялись планка оперативной памяти.
В этот раз получил с Китая SSD Kingston на 240 Гб и адаптер (оптибэй) для его установки вместо DVD привода. Новый SSD вставил в контейнер с выводом на USB. Отформатировал его и с помощью бесплатной версии Acronic (с официального сайта) перенес на него штатную операционную.
Дальше занялся железом. Извлёк родной HDD. На его место поставил SSD. Вытащил оптический привод. На его место вставил оптибэй с HDD.
Включил ноутбук. Он показал белым по черному экрану надпись Lenovo, и всё. Дальше ни как. Я стал пытаться войти в Биос. Нажимал все возможные кнопки и их комбинации. Нажимал кнопочку reset. Ни чего не помогло. В сети прочитал, что Биос можно сбросить замыканием контактов батарейки.
Разобрал ноутбук. Отделил материнскую плату. Все делал аккуратно. В Ютубе есть подробное видео по разборке. Питание всё отключал. Статическое электричество с меня не щелкало. Замыкал контакты несколько раз по минуте с лишним.
После этого собрал все и включил ноутбук. У него горел только светодиод питания. Ни экран, ни вентилятор не работали. Я снова разобрал. Проверил все шлейфы и клеммы, с фонарем тщательно осмотрел материнскую плату. Все в норме.
Но даже, когда вернул всё железо в прежнее положение, ноутбук не работал.
Светодиод горит и всё. При этом кнопка включения работает адекватно. То есть, при ее удержании в нажатом положении лампочка тухнет.
Единственное, все операции проделывал без аккумулятора. Может быть Биос для своего запуска хочет видеть его?
Теперь не знаю что делать? Материнская плата на АлиЭкспресс стоит около 8 т.руб. Но может быть всего навсего вышел из строя какой-то элемент цепи питания?
На крайний случай, посоветуйте хорошего мастера с достойной диагностический аппаратурой?
Ну, я таковой мастер. Высылайте свой бук, гляну.
Если в М, то Вам сюда: DELETED
[mod]Такие советы стоит давать в лс, в противном случае они расцениваются за рекламу. [/mod]
