Ноутбук не подключается к сети Wi-Fi
MonaxVoin
12 Сен 2014
Добрый всем час, такая беда, ноут видит доступные подключения , но при вводе правильного пароля от сети не подключается пишет" ошибка виндовс", на телефоне все подключается с этим паролем. На ноуте была замена веника и установка винды 7, винда рабочая проверенная на других компах все пашет, в диспетчере задач никаких ошибок и восклицательных знаков нету. Дрова обновлял, винду даже перестанавливал, веник новый, но проверял на вирусы и ошибки, ниче не нашел, подскожите куда рыть и как исправить. Дрова пробовал с оф сайта, результат тот же(. Заранее спасибо. отчет аиды прилогаю
Сеть:
Первичный адрес IP 127.0.0.1
Первичный адрес MAC E0-06-E6-6C-7C-24
Сетевой адаптер Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Сетевой адаптер Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Добрый вечер. Для начала элементарно пересоздайте профиль вашей сети. Для этого зайдите в Управление беспроводными сетями Центра управления сетями и общим доступом. Найдите название проблемной сети. Правой кнопкой мыши - Удалить сеть. Подтвердите удаление. Затем перезагружаем ноут и ждём пока нужная сеть станет доступной. Пробуем ещё раз подключиться к проблемной сети.
Сеть:
Ессесно что при отсутствии подключения единственным адресом системы будет ее лупбэк
в центре управления сетями нету ни одной сети , не отображается(
Речь идёт о так называемом «локальном хосте». Localhost — это стандартное, официально зарезервированное доменное имя для частных IP-адресов. Для сети, состоящей только из одного компьютера, как правило, используется всего один адрес — 127.0.0.1, который устанавливается на специальный сетевой интерфейс «внутренней петли» в сетевом протоколе TCP/IP.
и что с этим делать7
Диагностику делал? Попробуй тогда удалить драйвер и перезагрузится.
А разве я написал не тоже самое?
«внутренней петли»
он же loopback.
И адресов этих у системы может быть 127.0.0.0/8.
И естественно, раз у ТС система больше не имеет ни одного адреса, а адреса(l3 интерфейсы) активны только при наличии линка, то аида его(лупбэк) и показала.
Делан диагностику, дрова менял, удалял, ставил с оф сайта, прергружался ноут и роутер, ниче не помогает, в доступных сетях есть моя сеть, но в центре сетей не одной не отображается, и пишет ошибку при вводе правильного пароля
значит нужно пробовать поменять пароль. ещё лучше сразу заново перенастроить роутер. поставьте какой-нибудь несложный пароль из цифр для начала
не подключается пишет" ошибка виндовс", на телефоне все подключается с этим паролем. Тебе это что не будь говорит? Адаптер не работает вот и вся проблема.
возможно при замене накопителя что-то связанное с приёмником вай-фай повредили. такое может быть?
а ноут то какой? а то у некоторых чипсеты начинают отваливаться именно с пси-е..
к примеру этим грешили в своё время НР, начиналось именно с вифишек, а потом и вовсе помирали
после кучи проб выяснил что, к моему модему напрочь отказывается подключается ноут, к телефону как к точке доступа сразу подключился)
ноут отдал, сказали все работает но далеко не берет вай фай )))
поврежедний никаких быть не может, роутер зте, на остальных устройствах все работает
Все отдал ноут
