Ноутбук не работает после чистки
8 Мар 2013
Техника- Lenovo G550
Впервые разобрал ноут за 1.5 года эксплуатации.. аккуратно почистил кисточкой и пылесосом снимал кулер,планку ОЗУ и винт...
попытался разобрать весь и почистить клаву но раскрутив все винтики и поддевая отверткой в щель корпуса не смог снять и собрал все заново...
После нажатия кнопки включения бук зашумел кулером, зашевелился но потом кулер встал и лампочка индикатора винта погасла... послушал винт-шумит кулер-стоит.... экран не разу не засветился....
Что делать ??
Фубля еще раз перебрал сверху до низу поцеловал жесткий диск ,сплясал с бубном помолился на Торвальдса,сказал ну пожалуйста! Нажал кнопку и он заработал:tehnari_ru_211:!!!!Сестра счастливая юзает контакт!:tehnari_ru_325:
Нуб с отверткой, на будущее, перед чисткой ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединяйте АКБ и СЗУ.:)
Невероятно! но Ваш способ работает!!! Ноут Lenovo B570, почистил, не включается. Запускается кулер, 4 секунды крутится и все, тишина. монитор не горит. пять раз пересобрал - ничего, единственное что заметил это антенну wifi не подключил. Весь в отчаянии и готовый завтра нести ноут в СЦ подклюаю снова все шлейфы, поцеловал в тачпад - и он включился о.О быстренько скручиваю пока он не передумал - и он все равно работает. Это знак! Пора вешать бубен на стену!!!
достаточно было оперативку передернуть, и целовать не надо))))
Каким образом? Передёргивал уже несколько раз, всё равно ноут не заводится. Доставал, менял местами, и ничего. Разбирал аккуратно, чистил тоже. Свой ноут завёлся с первого раза, хотя по устройству сложнее в несколько раз. У меня acer, а тот, что не включается sony. Шлейфы не отключал, там оно и не нужно. Ну кроме питания куллера.
Загорается кнопка питания, через секунд 6 начинает крутиться куллер, затем всё гаснет. Включаю от зарядки, и без батареи, потому что не исправна. Не знаю, что и делать. Придётся нести в ремонт.:fase:
