Ноутбук не видит локальную сеть
Antonimus
6 Авг 2010
Ноутбук Toshiba Satellite A300 не видит локальную сеть. В Windows 7 - сеть вообще не находит (пишет что сетевой кабель не подключен). При этом индикатор сетевой платы не горит. В диспетчере устройств, после установки драйверов, сетевое оборудование находит. При диагностике сетевухи никаких неполадок небыло обнаруженно. Неисправность кабеля отпадает, так как персональный комп сеть находит.
На сетевуху перепробывал ставить всевозможные драйвера - толку ноль.
Буду признателен, если поможете!
Спаленный чип сеевой кары, или рзъём разшатан.
Проверьте контакты разъема сетевой карты ноутбука. Возможно они загнуты.
Various-Alex
Сетевая карта рабочая это 100%, разъём тоже наврядли расшатан.
Max
Контакты уже проверял, прочищал - там всё в порядке.
Выяснились новые интересные подробности: если соединяю персональный комп и ноут, то сеть тут же находится, индикаторы работают и пр.
Если соединён персональный и модем - всё работает, сеть находится сразу, подключаю модем к ноуту - ноль эмоций. Видимо дело в сетевом кабеле.
...возможно
