Ноутбук не видит видеокарту
  • Автор темы Автор темы van4ous
van4ous
28 Мар 2022
Всем привет. Случилась проблема. Ноутбук hp pavilion g6 перестал видеть дискретную видеокарту AMD, видет только встроенную. Проблема началась после того как я запустил на ноуте андроид эмулятор MEMU. В эмуляторе вылезла какая-то то ошибка что-то типо нужно какие-то Настройки поменять, точно уже не помню что, ну я нажал согласиться. В итоге моя дискретная карта AMD перестала отображаться в диспетчере устройств, ну и естественно производительность ноута упала до 0. В диспетчере устройств нажимал на показ скрытых устройств, она была видна как скрытая, но потом чёрт меня дёрнул удалить её вообще из диспетчера. В итоге, переустановил винду, думал поможет, но не помогло, её попрежнему не видно, она как будто вообще пропала, отображается только встройка Intel. Драйвера на AMD естественно не ставятся, так как карта не определяется вообще ни как. Люди добрые помогите решить проблему, куда копать? И каким образом вообще так могло произойти что из-за этого эмулятор я лишусь видеокарты.... она была полностью рабочая.
Это как? Ножиком с майнборда вырезали? ;)
Заходим в BIOS (UEFI) и включаем её там. Если в BIOSе её нет, то придётся нести бук в СЦ перепрошивать регион.
Печаль, выход один - СЦ и ремонт минимум 1500р... а может и больше.
Эх.. придётся в СЦ нести.
А сброс Биоса на дефолт не помог?
Нет. Прожарка чипа помогла, посмотрим на сколько хватит
Делаю ставку на 3-6 месяцев.
Ставка принята
