Ноутбук не загружается с LiveCD
  • Автор темы Автор темы Rastr
Rastr
25 Июл 2011
Поймал вирус. При включении ноутбука (Asus F3G) появилось черное окно системы с надписью:
Не удалось выполнить запуск и загрузку операционной системы Windows. Возможно, это является следствием изменения в параметрах настройки оборудования или програмного обеспечения.
Если это является следствием зависания компьютера, неожиданной перезагрузки, аварийного завершения работы, выберите последнюю удачную конфигурацию для возврата к работоспособному набору параметров настройки системы......
в общем, предлагались варианты:
- Безопасный режим
- Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- Безопасный режим с поддержкой командной строки
- Загрузка последней удачной конфигурации с работоспособными параметрами
- обычная загрузка Windows
Используйте клавиши "Вверх" и "Вниз" для выделения нужной строки.
Секунд до запуска Windows... тверждения выбора
После выбора одного из видов загрузок и нажатия клавиши Enter все повторяется: компьютер запускается через Windows и снова появляется та же (выделил курсивом) надпись. Стало ясно, что надо переставлять винду. Но для начала хочу загрузиться с DrWeb LiveCD, чтобы перенести часть файлов на диск D. Правильно записал DrWeb LiveCD на CD-RW, именно как iso-образ. Нажатием F2 вошел в БИОС, в разделе boot выбрал CD/DVD drives, нажал на F10 (save and exit).
Но ноутбук все равно не замечает вставленного диска с "Доктором Вебом", пытается загрузить винду и появляется упомянутое выше окно с надписью. В чем здесь дело?
Да, еще такой момент: если при выборе пункта CD/DVD drives в разделе boot нажать не F10 а Enter, появляется надпись: Matshita CD/DVD room - Disabled. Может вирус испортил БИОС или настройки привода?
бэкаптесь со скрытого раздела (если лицензия виндовз стоит (стояла))., либо в биосе выставьте бут с сд\двд (флешки)., и восстанавливайте вашу операционку одним из 2х способов.
