Ноутбук не желает загружаться ни с какого устройства
blacklosh
17 Апр 2019
Есть ноутбук Packard Bell EasyNote TV11CM, до сегодняшнего дня ни одного нарекания. Грузился, работал, всё прекрасно.
Сегодня запускаю, говорит "No bootable device, hit any key". Первое подозрение - на хард диск, тут же перетыкаю его в другой, адекватный комп - спокойно грузится, ось работает как и раньше. Возвращаю в ноут - нет загрузочного девайса. В ноуте сам диск определяется, он его ВИДИТ, позволяет поставить его верхним в приоритете загрузки, но грузиться - не желает. Диск на всякий проверил MBR recove`ром и CHKDSK. Всё хорошо, ну с диском. Далее - если делать загрузочные флешки, их ноутбук как флешки видит, но при попытке загрузиться с них, "No bootable device, hit any key". То же самое и с CD (флешки делались рабочие, проверялись в нескольких компах - загрузиться с них МОЖНО.) Биос сбросил. Дважды. Не помогло, всё по прежнему. Сменил с Legacy на UEFI, не помогло (более того, в режиме UEFI не отображается диск вовсе, да и сдром с флешками тоже). Что делать дальше?
Аналогичная проблема. Бук не заряжается от родной зарядки. Зарядка работает, другой бук заряжает.
plumber27, проблемы не вижу. Либо сдох аккумулятор, что вернее всего, либо сдох контроллер зарядки на материнке ноута.
