Ноутбук Pavilion G7 2200EW не работает
Добрый день. ноут HP G7 2200EW. (покупался в польше) ничего не устанавливал кроме обновы WOT 9.0. поиграл, закрыл крышку, ноут ушел в спящий режим, после поднятия крышки черный экран, горит кнопка включения и не активный "красный" wi-fi, кулер гудит. разобрал полностью, искал батарейку, сбросил биос, ноут загрузился до биоса но ОС не грузится, сообщение на экране ошибка Boot Device not found.please install an operating system on your hard disk.hard disk(3F0). виндовс стоит не родная, а переустановленная 8.1. Винт рабочий, подключал к другому пк, загрузился сразу с ос. с того же ноута подключил hdd к своему, та же реакция (3F0). еще при входе в биос в BOOT Options активна UEFI Boot Order, а Legacy Boot Order не активна, при включении ее, сохранении и перезагрузке снова черный экран. помогает сброс биоса (батарейка) и снова тоже самое сообщение. Делал тест встроенной по F2 system diagnostics все рабочее, везде "успешно". с СD rom и флешки не идет установка новой виндовс. Вообще интересует почему черный экран при включении Legacy Boot Order. раньше он работал. Средствами НР создал usb флешку восстановления биоса, был f25 тот же самый и ставил, новее нет, - в итоге ничего не изменилось. на F9 выбор с чего загрузиться пусто, только меню войти в биос F10. А флешку увидел в F2 в system diagnostics
