Ноутбук периодически выключается
Санчезз
10 Янв 2011
У меня такая пробллема. Ноут переодически вырубается. Никаких сообщений не вылетает. Не выходит никакх ошибок. С софтом это не связано(проверено). Плизз подскажите в чём дело
Скорее всего это перегрев процессора. Зайдите в БИОС и посмотрите температуру проца в разделе HARDWARE, или скачайте прогу Everest и проверьте температуру ею.
Далее выкладывайте результат сюда. Кстати, а что за ноут (модель)?
Точно перегрев, чистить нужно и менять термопасту
Главное , что бы трубки теплоотводов целые были
причиной самопроизвольного выключения совершенно не обязательно может являться забитость системы охлаждения или застывшая термопаста.. на последних буках на i3 и i5 самопроизвольное выключение ноутбука совершенно спокойно происходит из-за неисправности процессора. хлоп, и выключился, никаких синих экранов и прочего..
так что, давайте дождемся модели ноутбука
возможно вы им просто не пользовались и было включено вылетать в ждущий режим через x минут
Ноутбук Dell Inspiron 1525 Процессор Intel Celeron inside. Ноуту 3 года. До процессора мне врядли добраться. Панель, откручивающаяся внизу не дает достуна к процессору. придётся добираться до него снимая весь "поддон".Буду жрать ваших предложений по данной проблеме.
тогда разбирать, вытряхивать всю грязь, менять термопасту, собирать и наслаждаться дальнейшей работой, в данном случае - 99,9% - перегрев ноута из-за забитости системы охлаждения.
Всем привет! Та же проблема. Такой же ноут. Чаще всего выключается неожиданно без предупреждений, но, крайне редко, успеваю заметить сообщение центра безопасности, что не обнаружена антивирусная программа и безопасность под угрозой. Отключил наблюдение центра за наблюдением за состоянием антивирусных программ, но не помогает. С ноута играю в основном в сетевую игру и неожиданные выключения бесят. Происходят в самый ненужный момент. Вся надежда на вас. :-)
З.Ы. Предложения типа установить антивирусник, пожалуйста, не предлагайте. :-)
Добавление. Установлена Виста. Теперь всё :-)
разбирать и чистить, собственно, все это написано выше
