Ноутбук RoverBook выключается без видимых причин
  • Автор темы Автор темы troyyort3802No Panic
T
Гость
Всем доброго времени суток. Знающие пиплы, да помажите плиз ламью несчастному, сами мы не мест... тьфу не с этой оперы. ;-) Короче пиплы, какая кака у меня с компом выходит - работает он, работает, а потом БАЦ... и не работает! Вырубается зараза, причём не зависимо от время работы, может и несколько часов проработать, а может и через несколько минут обрубиться. Стояла пиратка ХР со 2 сервис паком, грешил на неё, переставил "родную" HOME (поставлялась вместе с нотом) выкачал "родной" пак с сайта "МелкоМяхких", дык замучился переставлять - комп вырубался через каждые 10-15 минут. В несколько этапов поставить операционку всё же удалось. И что характерно, вентиляционное отверстие (ну то, что отводит воздух) через какое-то время, после того, как нот вырубиться становиться очень горячим. Создаётся впечатление, что куллер виснет и комп вырубается, хотя винтилятор шумит... Вскрывал нот, чистил вытяжной винтелятор, тепловую (вроде правильное определение) решётку и теплоотводящие трубки, сразу чувствуется работу куллера, он шумит громче обычного - значит работает. Нот конечно старенький года три ему, менял винт не так давно, стоит прога HDDlife Pro 2.5.70, крэк конечно - производительность и здоровье винта 100%, температуру винта прога показывает, перегревов я не допускаю. Была бяка со старым винтом год назад выдал он мне какую-то KERNEL-ошибку, уж не помню что там конкретно, но умер винт. Короче снёс нот в сервис, поменяли винт, работал нот без проблем, хотя и батарея давно сдохла, но скачков напряжения, обрубания света не было, короче не вырубался он без видимой причины. Что-то я скачал с инета, уж не помню что, прогу какую-то, и тут как-то при загрузке вывалилась ошибка STOP 0x000000C5 (0xE1358000, 0x00000002, 0x00000001, 0x8054B46E) ну и бла... бла... бла... в ошибке что-то там про кривые дрова было сказанно, снёс эту прогу, подчистил реестр. Фигушки! Понеслись траблы... Ставил на проверку диска, он до 70% добегал и вываливал синий экран, мол неизвестная ошибка. Форматнул диск, переразбил разделы, проверил винт - пошёркал что-то про потерянные кластеры, но исправил там что-то. Щас поставил Винды, один чёрт - работает какое-то время, а затем вырубается. И что характерно, если тут же ко%
может оперативка?... если всё с охлаждением ОК.. то вероятнее что оперативка.. попробуйте заменить , хотя бы на время, и погонять.. моэно поставить MEMtest86 он тоже проблемы с памятью покажет...
C оперативкой вроде все оки тесты EVERST Home Edition никаких траблов не кажут, единственное что просят увеличить объём системной памяти, чтобы повысить скорость работы приложения. Мне дачик показывает, типа системная плата 41 °C (106 °F), ЦП 53 °C (127 °F), FUJITSU MHV2060AH/a 12 °C (54 °F), FUJITSU MHV2060AH/b 42 °C (108 °F), и чё теперь млин? Ну если на хард температуру я знаю прога HDDlife Pro так же 42 °C демонстрирует, а сколько на проц норма и есть ли возможность выставить это как-то в BIOS? Заранее благодарен.
так ... я выходные отдохну, и тогда займусь проблемой, если решите проблему сами, тогда пишите... у меня приехал друг(сами знаете кто) :) на выходные, и я хотел бы с ним отдохнуть... после уйкенда, (понедельник), я весь в вашем распоряжении,... есть Skype .. ник "lehack" звоните, поговорим....
Удачных выходных ;) Особо то не напрягает, хотелось бы понять причину траблы, а то как-то некрасиво гамишся а до сейва далеко и тут, бах и "свет" гаситься да и с установкой Винды я просто х... через каждые 10-15 минут, это вааще ни в какие-ворота не лезет. Хотя бы переодичность какая-то была... Чтож удачи.
ну чтож я здесь, давай думать над твоей проблемой... на синий экран внимания не обращай, хотя есть таблица этих ошибок здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Синий_экран_смерти или здесь : http://www.softboard.ru/index.php?s=2da5fd5d224258b2109e4565d8c55a61&showtopic=21510&st=40
в любом случаи, надо подумать почему это происходит... ну для начала , какой хард? для болшинства хардов в ноуте 42 градуса это многовато, были случаи синих экранов при темпиратуре в 38 С... я пользуюсь кулер ковром, и стараюсь чтоб темпиратура моего харда не поднималась , выше 29 С.. второе профилактика элементов, читка кулеров, решоток, замена старой пасты, и очишение контактов плат( памяти к примеру)...
Ну как выходные? Надеюсь всё сраслось? ;)
А теперь перейдём на лирический лад... Хард у меня FUJITSU MHV2060AH 60 гигов стоит прога HDDlife Pro, дык там в ФАКю нормальная температура для харда (ноута) что-то в районе 45-50°C я редко когда до опасной 53°C довожу - срабатывает сигнал, например когда гамюсь, я выхожу и что-нить "лёгенькое" типа почитать, музыку послушать или совсем отключаюсь. Производительность и здоровье винта 100%, харду чуть больше года. Вытяжной я чищу постоянно пыль не скапливается, вот только на проце дотянуться не могу не знаю как заднюю крышку снять так продул децел типа порядок... ( А насчёт перегрева
...С утра решил игруху поставить, пока комп "неуставший", ага, наивный!!! Ноут вырубился не успев перевалить за 50% Игруха на DVD и в журнале записи системных ошибок появилась такая надпись - код ошибки 7011 Таймаут (30000 мс) ожидания для ответа при транзакции от службы Browser. Через какое-то время попытался опять, ноут вырубился и появилась такая запись - код ошибки 7023 Служба "Обозреватель компьютеров" завершена из-за ошибки Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания. Что за напасть такая! А днём сходил в лабаз и прикупил мелкому очередного "Кузю", игруха встала быстро и без проблем, прогамились часа полтара, затем вырубил ноут всё как положенно. А затем супруга села в Worms (тот что мировая вечерина) и комп после 2-х раундов вырубился. Через какое-то время жена снова села в Червяков погонять - после 2-ого боя комп снова - трррр и вырубился. Я потом в Fable несколько часов подряд рубился начал выходить из игры - ноут вырубился. Так бесит!!! Ну прямо напасть какая-то!...
А синего экрана я уже давно не видел, ноут просто вырубается без всяких экранов смерти...
ну ты меня не слушаеш, сорри конечно, но темпик в районе 40 крадусов, неприемлем для ноутов, у харда,... и сделай профилактику, снять кулер, помыть, заменить пасту, поставить кулер, ( в промежутках) прочистить кулер( точнее решотки, и прочистить контакты , ластиком )... если и после этой операции, будут проблемы то надо проверять железо,..... геймами, извини, железо не тестится, это не объективно, тем более наверняка левыми... сорри, надо подходить более проффесионально...
хочешь решить проблему???, делай что говорю, разберай машину, чисти, зачищай и делай профелактические работы,
хочешь дальше форуму мозги парить, смотри на темп датчики, и балдей от глюков.... ноут перегревов , непрощает,.... сорри
Хм... я то, слушаю тебя, парень, но видно мои посты ты читаешь не очень внимательно. Да чищу я кулеры, мля буду чищу и решётки, и тепловыотводящие трубки, вот до проца толком добраться не могу - задняя стенка сниматься не хочет, вроде все болты скрутил и под наклейками тоже... Знаешь тонкости снятия крышки на Rover Explorer? Не той что закрывает батарею и хард и оперативу, а соседней, что всю начинку скрывает? А то где смогу кое-как подлезть, там обдуваю, подчищаю... В сервис нести на чистку не хотца, я был как-то с другими проблемами, зарёкся... Так что не "садись на коня", а лучше пригласи ещё кого компетентного из вашей тусовки. Вот посмотри в посте, где я про установку игрухи написал, ну какой там перегрев? Ноут ночь выключеный стоял. Вот щас другую DVD-иху устанавливал, всё без проблем. И ответь будь добр, если знаешь что по сообщениям из журнала записи системных ошибок, что я в нижнем посте писал, а нет так нет... Будем искать, как говаривал Семён Семёныч... Да и как насчёт цитаты из дока проги HDDlife Pro ЦИТИРУЮ: А какая температура нормальная для моего диска? Мы рекомендуем для обычных жестких дисков не превышать рабочую температуру в 40°С, если у вас ноутбук – то 45-50°С. Однако, кратковременные повышения температуры (например, во время дефрагментации диска) допустимы. [Конец цитаты] Так какова же норма температуры для железа (камень, хард и т. д.)? Я искал, но мнений много...
Добавлено через полтора часа (звиняйте лень было пост править): снял я таки ту злополучную крышку, всё прочистил, продул, снял, снова всё поставил. Через 20 минут комп вырубился. Есть мысли?
ладно, не горячись, я тоже немного поднажал.. постараюсь вежлевее, СОРРИ.. тут такое дело что с темпиратурами, сложно что то на 100% сказать,. я конечно считаю и убеждён, в том что чем ниже тем лучше...
(кстат насчёт "а лучше пригласи ещё кого компетентного из вашей тусовки", это уже ребята , сами решают)
я думаю что 40 С , для харда, многовато, честно признаюсь, Роверы у нас не любят, поэтому покумают их еденицы, и ремонтов соответственно , мало.. но есть... если всё прочищено и собрано хорошо, надо тестить... HDD life, или другие проги, оценивают состояние , необъективно, надо делать различные тесты, и потом на результатах делать выводы...
что бы, поконкретнее, понять темпиратура виновата или нет, надо нагрузить комп, тяжёлым тестом.. таким как 3dMark, можно начать с 01, и далее по наростающей.. при этом надо поставить программу которая будет составлять график, темпиратуры, и писать его в журнал, если комп вырубит, то потом можно будет посмотрет на какой темпиратуре...
Доброго времени суток... А если не трудно что посоветовать можете, я конечно по развалам пошукаю, но может кто чем пользовался конкретным софтом
в каком смысле конкретным софтом? для тестов можно воспользоваться этим сайтом: www.guru3d.com в разделе download, есть всё необходимое..
Хай! Я в смысле посоветуй программу которая будет работать в фоновом режиме составлять график, темпиратуры, и писать его в журнал и при выруботе компа действительно пропишет все в логе, а не потрёт его при аварийном завершении работы я поищу конечно, но с чужих слов как-то сподручней ;) Ну в смысле чем-то пользовался конкретно и знаешь такую программу Сенкс
speedfan вроде делает такой отчёт, непробовал, но прога хорошая
Лады понял посмотрю что и как затем отпишу если интересно...
Ура!.. Прикупил я себе наконец-то дополнительное охлаждение к ноуту, млин несколько лабазов объездил, нет нигде. На меня некоторые "горе-консультанты" выпучив глаза смотрели, когда я их про "кулер-пад" спрашивал, один даже за блок питания схватился, мол вот новинка мощщща офигенная, кулер огромадный и бла-бла-бла... Я так ржал! Но после трёх часовых мытарств всё же нашёл! Всего за 2180 деревянных енотов три больших, не слишком шумных вентилятора (с регулятором скорости вращения) в стильном тонком серебристом оформлении, три USBбишника, картридер на MS/xD/MMS/SD/ и ещё там какие-то типы карточек. Температуру моментом сгоняет! Должен признать, что трабла была в банальном перегреве процессора - устанавливал тяжёловесную игруху, при включеном мониторинге, проц нагрелся моментом - мама не горюй! Благо дополнительное охлаждение справилось на отлично, градус проца держался в районе 71-75 °C, без охлаждёнки сдаётся мне доходило свыше 80 и обрубало (в своё время пытался этот диск несколько раз ставить - бесполезно, ноут вырубался) Щас температура камня при средней загрузке 48-54 °C при дефраге или скане "каспером" поднимается до 63-68 °C, но сгоняется моментом, хард выше 31 °C не поднимается... Прежних траблов не появлялось Осталось всё же найти чёртов термопластырь и жизнь удалась! Сенкс за внимание к моему вопросу...
ну и хорошо.... только еслиб перед тем как создавать тему ты прочитал бы вот это: http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=976
наверное бесполезной траты времени у тебя бы не было... :)
я конечно всегда рад уделить время.. но по форуму лучше пробежаться заранее, вдруг увидешь знакомую проблему.. ведь мы их так много здесь обсуждаем....
и напутствие небольшое, No Panic, советую сменить пасту, под радиатором процессора....
Ну отчего же бесполезная трата времени? Пообщался с нормальными людьми... И перед тем как создавать ветку ясен пень пошарился по форуму почитал, но сдаётся мне конкретика каждого отдельного случая спицифична (о млин загнул :) ) Ну не думал я что после 2-3 минут работы проц может разогреться до критической температуры. А так конечно сенкс большое за информацию.
No Panic я правда очень рад, что ты сам понял в чём была проблема, вспомни ведь вначале темы мы чуть было даже не поссорились(вертуально :) ) , всегда стоит проверять советы, я ведь и пытался тебе сказать , что возможен перегрев.. просто окинь взглядом всю тему.... :)
и ещё раз.. ты молодец!!
И на старуху найдётся порну... проруха. :) Ну не думал я что за несколько минут проц так разогревается Пока собственными глазами не убедился. Смотрел на показания дачика и офигевал - только что 51... 57... 62... секунд 30... 68... 72... 74-75°С (чуть больше минуты всего прошло!) замерла и больше не поднималась. Теперь при больших нагрузках выше 72-74°С не поднимается. Но надо стремиться к большему... Послушай а если не найду я термопластырь мона старый "обновить" термоклеем или то байда получиться? Просто паста не подойдёт для мово случая...
А дык респект! Продолжай рулить...
