Ноутбук сам нажимает правую кнопку мыши
Aquvalenty
30 Апр 2022
Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой в ноутбуке. У меня он сам начал постоянно нажимать на ПКМ на тачпаде, но он прерывается иногда и работает как и всегда. Пробовал заблокировать тачпад, не получается. Прошу вас помочь мне, пожалуйста
Можете рассказать подробнее что такое тактовой, и как его заблокировать?
Блокируется так , а тактовые кнопки есть во всех тачпадах такие или похожие они иногда ломаются и начинают бредить , бывает выход контроллера но это редкость .
    30.4 KB · Просмотры: 122
    15.1 KB · Просмотры: 77
Вполне возможно Вы обладаете некими энергетическими способностями от гильдии экстрасенсов. Примите горячую ванну, выпейте бокал хорошего вина и в спокойном состоянии попробуйте поработать с аппаратом...
А что делать, если у меня нет такой функции чтобы отключался тачпад когда мышь подключаешь?
Нажмите и удерживайте клавишу Fn, после чего нажмите клавишу F1.
Каждый раз при нажатии этой комбинации клавиш сенсорная панель включается и выключается.
Совет
Перед отключением сенсорной панели необходимо подсоединить мышь. Если сенсорная панель отключена без подсоединения мыши, действия по наведению указателя можно выполнять только с помощью клавиатуры. (модели, не оснащенные сенсорным экраном)
Цитата из руководства пользователя...
Кроме того, можно запустить Центр управления VAIO (VAIO Control Center) и отключить сенсорную панель.
Альтернативный вариант: Возьмите топор... :))
А если серьёзно, открутите клаву и снимите её. Под ней обнаружите шлейф, идущий от пачпада - отключите его и проверьте теперь смой бук.
P.s. В некоторых моделях буков кнопки тача располагаются на МВ. Укажите модель для более точной консультации.
Николай, так пост №8 читал?
а бывает в некоторых моделях, там где топ кейсы, то на клаву идёт шлейф всего один, и потом не разьёмным шлейфом с клавы подключаеться тач.
