Ноутбук сам включается
  • Автор темы Автор темы Densid
Densid
29 Апр 2010
Toshiba SATELLITE C850
Выключаешь програмно, на кнопку ПУСК, через пару секунд ноут сам включается. На кнопку включения выключаешь, все ок. Проверял в биосе все вэйк апы, все отключено. Вынимал батарею, пробовал все делать без нее, изменений нет. Еще обнаружил что клава вздута слегка по центру.
И пока возился с ним показалось, что если он нагрелся то сам включается после выключения, а если дать остыть потом включить и выключить он не включается сам. Может и это как то связано ))
После чего началось?
также проверь на вирусы и ошибки да диске С
Нет какой то причины. Просто всегда выключали кнопкой а тут попробовали через пуск и вот результат. Поэтому не ясно когда это началось. Кстати установка, точнее переустановка винды могла на это повлиять? На вирусы и ошибки проверю.
Установка винды врядли, а вот аппаратная ошибка вполне могет быть.
так же надо посмотреть настройки энергосбережения,
:forum:посмотри какая там схема включения стоит или выключения
у меня похожая хрень была, когда мост приказал долго жить) тоже своей жизнью жил по началу)
И такое имеет место быть, но что бы удостоверится в чем беда , надо исключить все остальное))
У меня то же самое, только я за ним слежу, чищу, термопасту меняю и так далее, в общем полное техобслуживание делаю и он иногда сам включается, сам открывает браузер, может фильм запустить) Живет иногда своей жизнью, а проблем никаких)
