Ноутбук сам запускается после подачи питания
Slavaskop
22 Апр 2008
После подачи пиеания сам начинает грузится.ДО этогопроходил чистку от корозий
Если вы чистили контакты от коррозий до этого, может быть что какие то контакты были задеты, т.е они замнкнулись, вот она загружается.
может быть конопка включения заедает :)
Выход: откройте и посмотрите внутренности :) посмотреть кнопку вкл
У меня раньше почти такая же проблема была с ноутом....я его выключаю, все нормально, на утро просыпаюсь, а он работает...я по началу не знал, в чем проблема, сначала решил проблему, заметив что при выключении его в спящий режим, ничего подобного не происходит, но как-то раз я забыл про спящий режим.... и он у меня так работал часов 8 или 9....и все таки пришлось задуматься о проблеме всерьез......короче....дело в ОС.....хотя сам не понимаю, как она может на это влиять....но мне помогло....
Slavaskop, переставь систему.....и скажи о результате...
Может твоему ноуту просто не хватает внимания =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А если серьёзно то у меня такая же ситуация была когда-то с компом =)
Из-за внутреннего модема =)
Если взять телефон и нажать вызов на любой номер - комп сам включался =)
Видимо сигнал телефонного вызова как-то пробивался через схему Accorpовского модема в материнку и был очень похож на сигнал включения =)
Правда вскоре модем сгорел и я купил новый - US Robotics - классная вещь! =)
И больше самопроизвольных включений у меня не было =)
дак может дело не в содеме.Просто у тебя комп засыпал а у модема стояла галочка будить комп при вызове??
В том то и дело что комп не в спящем режиме находился а полностью был выключен =)
фантастика,или ты фантазер :-)такого небывает.процесс включения возможен только если что то коротит,скажем мамка о корпус,а так,этот процесс состоит в замыкании 2 контактов,как это у тебя так получалось,на грани фантастики
или модем сам коротыш давал,если тем более он сгорел
3d mark и SLI
Проблема такова:стоит 3dmark06,но он не тестирует SLI,в сведеньях о системе называет лишь одну карту,включение/выключение sli через панель управления nVidia не меняет количества FPS
Windows XP sp3,Athlon 64 4800+ x2,GeForce 9800GT,1gb,256bit x2
Как то более детально можно описать проблему
вот что он пишет относительно видеоадаптера:
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 9800 GT Driver 6.14.11.9107
Description NVIDIA GeForce 9800 GT
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 1.00 GB
Total Local Texture Memory 1.34 GB
AGP Aperture Size 0 B
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.14.11.9107
Driver Date 9-27-2009
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 8192 px
Max Texture Height 8192 px
Max User Clipping Planes 8
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 0.0 Hz
VGA Core Clock 0.0 Hz
Max VGA Memory Clock 0.0 Hz
Max VGA Core Clock 0.0 Hz
PCI
Name NVIDIA GeForce 9800 GT
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0614
SubSystem ID 0x00000000
Revision ID 0x00a2
Bus
Type PCI Express
Revision 2.0
Enabled true
Rate 8
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Спрашивается,какой же это 1/1,если sli есть,в сведеньях о системе 2-я видюха присутствует,эверест ее тоже видит,sandra тестирует,при чем результаты тестов нормальные,ошибок нет.дрова 191.07 WHQL.При этом 3dmark действительно тестирует лишь 1 карту,а не просто пишет что она одна,включение/выключение SLI никак не сказывается на FPS 3dmarkа
вот на всякий случай все,что говорит 3dmark о материнке и картах
DirectShow
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI, PCI Express
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model M2N-SLI DELUXE
Version 1.XX
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1701
BIOS Release Date 10/02/2008
BIOS Properties Plug and Play, Flash
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing -
Fast Write -
PCI Devices
PCI - CPU
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 0
PCI - CPU
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 1
PCI - CPU
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 2
PCI - CPU
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 3
Texas Instruments OHCI- IEEE 1394 -
Manufacturer Texas Instruments
Location PCI 1, 11, 0
PCI - ISA
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 1, 0
NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 0, 1, 1
PCI- RAM
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 0, 0
OpenHCD USB -
Manufacturer ( USB -)
Location PCI 0, 2, 0
PCI - USB -
Location PCI 0, 2, 1
PCI IDE
Manufacturer ( IDE ATA/ATAPI )
Location PCI 0, 4, 0
PCI - PCI
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 6, 0
Microsoft UAA High Definition Audio
Manufacturer Microsoft
Location PCI 0, 6, 1
NVIDIA Network Bus Enumerator
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 0, 8, 0
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 0, 9, 0
PCI - PCI
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 14, 0
PCI - PCI
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 10, 0
PCI - PCI
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 15, 0
NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Manufacturer NVIDIA Corporation
Location PCI 0, 5, 0
Location PCI 0, 5, 1
Location PCI 0, 5, 2
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 2, 0, 0
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 4, 0, 0
Creative Audigy Audio Processor (WDM)
Manufacturer Creative Technology, Ltd.
Location PCI 1, 8, 0
JMicron JMB36X RAID Controller
Manufacturer JMicron Technology Corp.
Location PCI 3, 0, 0
Card Slots
PCI Slot
Order 1
Designation PCI1
Type PCI
Characteristics 5.0V, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details Available, Short
IRQ 0
PCI Slot
Order 2
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
PCI Slot
Order 3
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32 b
Details In Use, Short
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 4
Designation PCIEX16_1
Type PCI Express
Data Bus Width 0 b
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 5
Designation PCIEX16_2
Type PCI Express
Data Bus Width 0 b
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 6
Designation PCIEX1_1
Type PCI Express
Data Bus Width 0 b
IRQ 0
PCI Express Slot
Order 7
Designation PCIEX1_2
Type PCI Express
Data Bus Width 0 b
IRQ 0
System Devices
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - ISA
Manufacturer ( )
Name NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Name PCI- RAM
Manufacturer ( )
Name PCI - PCI
Manufacturer ( )
Name Microsoft UAA High Definition Audio
Name PCI - PCI
Manufacturer ( )
Name PCI - PCI
Manufacturer ( )
Name PCI - PCI
Manufacturer ( )
USB Devices
Description USB
Driver Date 7-1-2001
Driver Version 5.1.2600.5512
Device Class Universal Serial Bus Controller
Description USB
Description USB
Driver Version 5.1.2600.0
Description USB HID-
Device Class Human Interface Device
Description SmartUSB56 Voice Modem
Driver Date 7-18-2003
Driver Version 5.1.2535.0
Device Class Modem
FireWire Devices
Description 1394
Device Class Network Adapter
Monitor Info
Monitor 1/2
Manufacturer ( )
Max Width 0.000000000 px
Max Height 0.000000000 px
Monitor 2/2
Manufacturer ( )
Max Width 1600 px
Max Height 1200 px
Operating System Info
Name Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
PlatformId 2
Service Pack Service Pack 3 (v3.0)
Suite 256
Product Type 1
Media Center false
Windows Environment 32-bit
Locale RU
Desktop Width 1680 px
Desktop Height 1050 px
Desktop BPP 32 b
Internet Explorer Version 75730
DEP
Hardware Support true
Applications Protected true
Drivers Protected true
User Option On for essential Windows programs and services only
жирным выделены строки,где написано,что в PCI все-таки 2 карты
Кто именно это определяет.
Вообще если карты находятся в SLI то они будут определяться любой прогой как отдельная друг от друга составляющая. Для того что бы убедиться включен ли SLI или нет,скачайте это и посмотрите http://programki.net/program.php?pr=560
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ----------
Manufacturer NVIDIA
Manufacturer NVIDIA
Здесь всё в норме он определил 2 карты в слотах расширения PCI
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ----------
А вы про SLI мостик не забыли?????
спасибо за прогу,вещь полезная.
показала она,что SLI активен,когда выключил в настройках nvidia,сменилось на "disabled(available)"
В сталкере ЧН FPSы тоже подвигались,а вот 3dmarkу глубоко пофиг,включен SLI или нет,или даже сколько карт стоит,результатов теста по всем картинкам я не дожидался,но в первом тесте результаты абсолютно идентичны на каждой из карт в отдельности и на 2-х вместе
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
SLI мостик на месте,к тому же в s.t.a.l.k.e.r. CS FPS подорвались почти в 2 раза по сравнению с выключенным SLI,т.е. он все-таки работает.Либо,то,что с вылкючением SLI fps упали а с подключением вернулись-совпадение
Так значит картинка вырисовывается,уже лучше.На счёт 3 д марка,знаю что хорошо видео подсистему грузит футумарк,попробуйте им
скачаю-отпишусь
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:50 ----------
хм,насколько я заметил футумарк-компания,выпускающая зд марк,впрочем уже неважно,он все-таки добавляет фпсов,но почему-то SLI используется не во всех графических тестах
