Ноутбук Samsung X05 не распознаёт USB устройства
  • Автор темы Автор темы Klimon
Klimon
7 Апр 2007
Помогите кто может советом, пожалуйста. Ноут Samsung X05, перестал видеть всё что подключается к нему через USB, в т.ч. мышь, картридер, принтер. Питание на портах есть, лампа горит. Переставил Винду, не помогло, подскажите может кто-то сталкивался с проблемой? Заранее благодарен!
А бивис что говорит? Контроллер усб включен или нет :/
Сейчас проверю...
И собственно после чего это началось? :)
Началось неожиданно, с вечера завис с монитором белого цвета и не выключался, а утром вот такая беда пришла. Если контроллер усб это legacy USB support, то она Enabled.
В диспетчере устройств тоже всё включено.:(
Южный мост наелся?
скорее всего Ю.мост... хотя странно, что так сразу.. :(
проверьте все порта и слоты..
Из USB ни один порт не работает. А что такое Ю.мост и сколько мне это встанет подскажите пожалуйста!
Ю.мост - это южный мост.. если он не определяет USB то это пахнет заменой матери.. (считай что новый ноут)...
но я просил не все порта USB проверить, а все остальные порта.. (PCMCIA, Card Reader, COM, LPT, ) бывает так что тянется и остальная перефирия.. но если к примеру PCMCIA работает, то можно использовать карту с USB расширением на этот порт..
Спасибо, всё понятно. А как проверить PCMCIA, точнее чем?
любой картой на PCMCIA.. :)
их для ноутов пално делают, приди в магазин, и слёзно попроси проверить.. вставят что нибудь, и сразу будет ясно, работает или нет..
Глубокое Вам "мерси", завтра пойду попробую!:)
Ошибка 0x0000007B
В общем решил переустановить винду... После загрузки в процессе установки всех драйверов, типа когда должна программа установки диски проверять, вылезает синий экран смерти с кодом 0x0000007B (0xF7C7A524, 0x00000034 и там тупо нули). По прошлой установке помню, что онадо замутить дискету с SATA-RAID драйверами и подсунуть установке по F6, сделал две, с драйверами JMicron JMB36X и Intel ICH8. Пробовал разные контроллеры устанавливать (там их несколько в списке), толку ноль, все равно вылезает этот экран... В чем проблема? Вопрос вдогонку - если полностью форматнуть диск и переразбить его, проблема исчезнет? А то не хочу попусту рисковать (да и инфу некуда скидывать).
Ммм... материнка Asus P5B (скажите кстати, какой у нее контроллер диска, Интел или Джеймикрон, чтобы в дальнейшем не забывал)), винт... Да я думаю не особо важна модель, Seagate 80 гигабайтный (SATA).
У тебя конфликт с драйверами. Попробуй включить через БИОС режим совместимости SATA контролёра с IDE вместо AHCI. И не подсобывай дискетки с драйверами.
Контроллер от Интел! Плата у меня такая же, драйвера на рейд(ж микрон) можно поставить после установки винды если есть диск к м/в!
Прочтите сообщение данное выше!
Описания решений проблемы:
Устранение неполадок связанных с появлением сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» или «0x4,0,0,0»
Отсутствие секции [SysprepMassStorage] приводит к появлению ошибки STOP 0x7B в Windows XP Sysprep Образах
Появление ошибки STOP 0x7B после переустановки или удаления Roxio Easy CD Creator 5 Platinum Edition
Появление сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» после переноса системного диска с Windows XP на другой компьютер
Появление сообщения об ошибке «STOP 0x0000007B» при загрузке после замены оборудования
Выберите из последнего свое и напишим вам решение)
Iljeben, у меня стоит совместимость с IDE) может стоить попробовать поставить обратное?)
monte-kristo, оно у меня выскакивает во время установки)) из дельного, что я заметил по ссылке BIG'a, это обновить биос) и все) все остальное по ходу не мой случай)
Если стоит совместимость с IDE зачем подсобывать драйвера. Система и так увидит диск.
он его не видет... пишет ту же ошибку...
