Ноутбук странно себя ведёт после разборки и сборки
Ноутбук странно себя ведёт, разбирал в 1 раз, почистил от пыли, заменил термопасту. Потом у меня слетел экран с петель, заказал новую крышку, решил заменить, все разобрал, заменил, собрал, а он не включается, беру провод питания, подключаю, загорается индикатор того что он якобы работает. Жду 5 минут, включается куллер, изображения нет, индикатор диска не горит.
Вытаскиваю провод, он сразу выключается, а по идее должен работать, т.к батарею я подключил.
Разбираю 3 раз, собираю. И о чудо, он включается от кнопки, батарею нашёл, но ситуация такая же. Не индикатора, не работает экран...
Разбираю 4, 5, 6 раз, копаюсь 5 часов, ничего не помогает, посмотрел плату на деффекты, нет ничего, статику снимал на отвертке(если возможно), собирал и разбирал на столе, вытаскивал и протирал контакты оперативки, меня местами, запускал без аккамулятора.
Еще когда я удерживаю кнопку вкл/выкл, индикатор работы тухнет, потом снова загорается, потом тухнет и начинает тускло моргать.. Потом я отпускаю, индикатор тухнет и заново загорается и дальше такая же ситуация.
Вряд ли отвал чипа или моста, ведь я не ничего не бил, не ронял, не грел до высоких температур. Не понимаю... Может быть замыкание? А из-за чего?*
Помогите люди добрые. Буду очень благодарен всей своей душей. Спросите, почему в сервис не отнесу? Родители у меня строгие, сказали, твоя вещь, ты и чини, или в сервис за свои деньги. Денег нема, всё потратил.
Я дома буду неделю, времени много. Дайте советов, всё попробую.
Заранее ещё раз, спасибо огромное..
