Ноутбук теряет питание от сети
  • Автор темы Автор темы mag8708
mag8708
11 Ноя 2017
народ подскажите столкнулся с такой проблемой на ноутбуке (Asus x555ld).недельку назад вздуло батарею, батарейка внутренняя..её сразу не стал снимать! вчера после пары часов работы с нагрузкой стал терять питание, блок питания горячий, т. е питание от сети нет, как будто адаптер не подключен, ноутбук продолжал работать на батарее! через некоторое время, когда блок остынет, подключяеш его обратно.. питание начинает вновь поступать! снял батарею, ничего не изменилось, только ноут естественно стал вырубаться просто! это капец блоку что ли, я как понимаю греться для него это нормально, но может ли он отключатся при перегреве,а потом опять работать!или в другом причина глюков этих?
Пока не рвануло, выньте АКБ. Бук и СЗУ больше не включайте и отнесите в СЦ.
Да батарею то я снял,меня интересует может ли адаптер выключаться при перегреве,а после остывания опять работать!сейчас только заметил что зарядное при перегреве начинает какие то звуки издавать,выключил ноутбук с телефона пишу!
Я прозевал подобную штуку, не вытащил батарею. И в результате ремонт уже скоро месяц будет. На другом вытащил батарею и работал месяца два пока не сгорел блок питания (отремонтированный). Купили новый и компьютер работал месяцев восемь пока не купили новую батарею.
Схемно такой функции у БП ноутбука не заложено и такое явление может существовать только как неисправность.
ну как бы термопара по любому отработать должна... то есть функция такая есть, и обязана быть если вы даже о китайских БП...
мало того, там даже в обмотки преды заматывают (ну это конечно в трансы),
а уж про перегрев и не стоит спорить...
дело в другом, 555 асер, цеж высер без кулера.. простите, там такая шняга с питаловом.. шима от ТП.. просто биос обнови, и будет тебе счастье
Вот знаешь, Леонид, у тебя немало умных мыслей и опыта. Но иногда ты гонишь пургу.
А в конкретном этом случае я склонен верить Викторычу. Ну ни разу не было в моей современно-китайской практике термопердохранителя, который бы самовосстановился. Зато были внутренние обрывы в полупроводниках. Нагрелся - контакт потерялся, остыл - всё вернулось.
Могу еще добавить, что сейчас во многие ШИМ-контроллеры заложена тепловая и токовая защита. При превышении предельно допустимых параметров драйвер перестаёт работать, а как параметр(ы) придут в норму, ИМС начинает работать как ни в чем не бывало.
Термопредохранителей в ипмульсных трансформкторах никто никогда не делал и делать не будет. Речь, очевидно, про обычные сетевые трансформаторы.
А этого не видно по схеме. Тепловая защита находится внутри самой ИМС. Узнать о ней можно только из даташита.
Токовая защита обычно реализуется в виде низкоомного резистора (шунта), установленного в цепь истока мосфета. Напряжение с шунта подается на специальный вход ИМС. Это реализовано во многих современных ИИП.
Защита находится внутри самой ИМС
Практически любое электронное устройство при перегреве перестанет работать :)
После остывания - некоторые включаются :D
Вопрос в другом: почему БП перегревается? Не замечал я у ASUSов такой беды. А вот проблема с charger'ом (внутри самого бука) в 550-ых частая. За 555-ый, правда, не скажу, не сталкивался.
Геннадий Викторович, касается.
Александр, про конкретный случай я уже всё написал в своём первом посте - нужна профессиональная диагностика.
Старый БП грелся и искрил ,слышно это даже было!
купил сегодня бп с напряжением таким же (19V) как на оригинале,только побольше Ампер (4,7) вместо (3,2), 90W получается мощность...вроде целый день работает ноут без проблем и бп не греется!вот только у меня вопрос теперь защитит ли он от скачков напряжения,пока батарею нет!
