Ноутбук Toshiba не заряжается
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет всем. Парни, в чем может быть проблема. Ноут работает только от сети, ему 1.5 года. После переустановки системы еще уровень заряда пропал. Что с ним можно зделать. Или ресурс акку вышел?
батарее ппц
либо батарее пришел пипец, либо контроллеру на матплате. батарея сама по себе - видится системой?
иногда помогает перепрошивка БИОС
Диман, проверь прозвонкой: поступает питание на батарею, или нет?
Это делается просто: на прозвонке выставляешь 12-вольтовый режим, далее снимаешь батарейку, подключаешь ноут к зарядке, зарядку к сети и смотришь.
Если зарядка идет, тогда дело точно в батарейке, а если нет - значит контроллер на маме.
а вот и не факт, что будет заряд при отключенной батарее
Как это не факт, заряд по-любому должен проходить. :)
нет, в последнее время реализуется вариант, когда в начале идет сигнал с мамки на контроллер батареи, если с него нет ответа - заряда с мамки не будет. возможно, здесь по другому, но такой вариант тоже возможен.
Ну раз на то пошло батарейку можно не снимать и добраться до контактов с другой стороны: со стороны материнки, но опять же в самом крайнем случае.
Опять же контролер отключает зарядку тогда, когда батарея заряжена, а так зарядка должна идти по любому.
1.5 года работы от сети с подключенным аккумом полностью исключают проблему системы
Да нет, до этого все работало норм, после переустановки системы получилось то что он стал работать только от сети и значка нет. Но вроде от ОСи работа аккумулятора зависеть не должна или есть взаимосвязь? Неисключено совпадение, ну здох аккумулятор, с кем не бывает. Или подобная проблема может быть вызвана ОС?
Диман, а до переустановки ОСи аккум работал исправно?
Зарядка пропала во время инсталляции, или после?
Что касается ОС: установи все дрова и соответствующую утилиту по управлению электропитанием.
Далее зайди в свойства рабочего стола/заставка/питание/схема управления питанием, поставь соответствующий режим.
Если батарейка работать не будет, значит дело не в ОС.
Дима - а индикация питания\зарядки на передней панели ноута работает? показывает что подключена зарядка?
Со слов неделю назад работал исправно в какой момент что сдохло доподлинно не известно. В настройках в ОСи уже все на всякий случай излазил, все вроде в норме. Спасибо парни за участие :)
Дима,а что за ос?
если сборка то там могли удалить все что касается питания... (для примера)
Не не не, ты что, строго лицуха!!! :) Да хоть и даже если удалено, пускай индикатора в трее нет, но от этого же он заряжаться не должен перестать? Я вон новые ноуты вообще без ОС включаю, они же автономно загружаются.
это значить не работает? и не показывает?
понятно.
Ага, так и значит и не показывает и не заряжается. От сети отключаешь, он отрубается сразу.
Может в БИОСе чего настроить надо? Попробуй прозвонить на наличие подачи зарядки, как я написал выше.
нет, настройки биос и ОС не имеет к заряду никакого отношения. Еще раз, можно попробовать обновить прошивку биос и запустить battery moon, веселая такая програмка, раскачивает батарею. но это сработает лишь в том случае, если контроллер батареи живой. если прога не увидит батарею - ее на замену. и еще - модельку бука бы в студию, только желательно точную, посмотрю сервисбюллетени по машине, может есть чего по данной проблеме
