Ноутбук Toshiba не заряжается
  • Автор темы Автор темы DiM
нет, настройки биос не имеет к заряду никакого отношения.
можно попробовать обновить прошивку биос
Тогда причем тут перепрошивка?
если контроллер батареи живой.
Надо прозвонить, дабы убедится в этом на аппаратном уровне, а уже потом ковырять ПО...
Max, а зачем тогда производитель выпускает новые прошивки на матплаты?? если судить по предыдущим постам- то выходит, что ручками можно сделать в биосе все что угодно. так зачем производителю запаривать свой мозг и выпускать новые версии БИОС?
настройки и прошивка - совершенно разные вещи, настройка - всего лишь мануальное изменение параметров системы, доступное пользователю. Прошивка - изменение микрокода, разработанное производителем для решения той или иной проблемы и приводящей к улучшению работоспособности девайса и исправлению багов. и еще - перепрошивка не единожды решала проблему с зарядом батареи и не у одного производителя.
и для справки - в любом мануале по ремонту (не путать с юзер гайдом) у любого производителя -рекомендуется перед началом любого ремонта вначале перепрошить биос . и это должен знать любой инженер, который имеет отношение к ремонту.. по этому, вопрос -"при чем тут прошивка?" - звучит , мягко скажем, не уместно.
Георг, а поможет?
не показывает и не заряжается. От сети отключаешь, он отрубается сразу.
иначе, работало бы с любой версией биоса.
При перепрошивке биос одновременно перепрошивается ИОшник, который отвечает и за питание и за зарядку. соответственно, исправляя прошивку мы можем решить сразу проблему зарядки. Это как вариант, не факт, что поможет, но я бы начал с этого. Это самый первый шаг в любом ремонте ноутбука.
Понятно.
Georg
Я не первый год занимаюсь ремонтом компьютерной техники и скажу Вам следующее:
Первое, что нужно сделать в данном случае, это все же прозвонить цепь и выяснить в чем роблема: батарейка или ИОшник.
А по-Вашему сначала перепрошить БИОС, а потом уже проверять батарейку на работоспособность? Вот это Бред.
Зачем перепрошивать БИОС, когда проблема может решиться именно заменой батарейки? Логично?
А вот если дело не в батарейке, тогда уже можно рассматривать вариант перепрошивки БИОСа.
Именно это должен учесть инженер. ;) К сведению, перепрошивка БИОСа - это крайняя мера.
Max, без обид, но я 14 лет чиню компы, сервера и ноутбуки, и думаю, что за это время я их починил больше, чем Вы их видели вообще, а сертификатов, полученных за это время и дающих мне право заниматься ремонтом - мне хватит, чтобы обклеить на даче в сортире стенку. но это так , к слову.
наверно, действительно проще взять и пойти купить новую батарею, чем запаривать себе мозги какой то там перепрошивкой.??а вот если не заработает после этого - тогда и стоит начинать думать?? странный подход, с учетом выкинутых денег на батарею, а она у Тошибы - ой как не дёшева..
Ну вот Вы вроде как занимаетесь ремонтом, а говорите такие вещи, как покупка новой батареи. Открою Вам маленький секрет, есть такое понятие - Диагностика, которое помогает определиться в далнейших действиях касательно ремонта, а именно в каком направлении двигаться. Так вот при помощи Диагностики следует установить ЧТО ИМЕННО НЕИСПРАВНО: батарея или иошник,
а уже потом в зависимости от причины неисправности принимать решение: прошивка БИОСа, или замена батарейки. Или по-Вашему без новой батареи нельзя сделать подобную диагностику? Пусть я меньше Вашего ремонтировал ноуты, но смогу определить работает сама батарейка, или нет.
я порекомендовал для начала перепрошить аппарат, а не менять батарею.
Max, я тоже открою вам маленький секрет - у любого производителя ноутбуков есть пошаговое описание проведения регламентных работ по ремонту. В частности, описание проведения первичной диагностики, в коей один из первых пунктов подразумевает обязательную прошивку новой вервии BIOS независимо от неисправности. из-за легшей прошивки биос можно запустить даже мертвый , с первой точки зрения, ноутбук.. да , собственно, и не только ноутбук. Без той же самой прошивки мозгов сейчас даже машина не заведется или я и здесь не прав?
можем подискутировать в личке, не думаю, что данный спор будет интересен в онлайне
Или я не прав?
А никто не говорит о замене батарейки, я Вам говорю о Диагностике. Сначала аппаратной, а потом уже программной. Производителю выгодно, чтобы использовали его ПО, в данном случае прошивку, вот он и пишет, что это первым делом надо сделать. Той же машине ПРОСТО ТАК МОЗГИ НЕ ПРОШИВАЮТ, сперва делают диагностику, а уже потом исходя из неисправности делают именно ту работу (ремонт), которая требуется, а не то, что регламентирует производитель. Если делать всё, что рекомендует производитель, так на ремонт будет уходить масса времени и еще не факт, что после так называемых рекомендаций производителя комп заработает. А так уже точно будет известно ЧТО неиспарвно и КАК это делать.
Чтобы было более понятней, давайте рассмотрим один элементарный случай.
Принесли на ремонт ноут, не определяется HDD, наши действия:
1. Проверка настроек БИОСа. Все включено.
2. Проверить HDD на другом ПК, дабы исключить неисправность контроллера. Данная диагностика показала, что HDD работает;
3. Начали прозванивать сам контроллер на материнке. Выяснилось, что сгорела одна дорожка, которую в следствии восстановили.
На всё ушло не больше 1 часа.
Если учесть рекомендации производителя, то сначала:
1. Мы должны были скачать прошивку БИОСа;
2. Прошить сам БИОС;
Далее, те три пункта которые я указал Выше.
Вопрос, какой толк от рекомендаций производителя в данном случае?
А если ноут древний, где брать прошивку?
И, наконец, сколько времени уйдет на ремонт по рекомендации производителя?
по предыдущему посту: все верно, но не в случае с ноутбуком. во многих он урезан по самое не балуй, а у некоторых (в частности макинтоши) он отсутствует вовсе
забавно, но производитель требует при ремонте производить те или иные действия, не зависимо от желания или нежелания инженера. Это касается всей гарантийной техники. и я, как инженер, сертифицированный Тошибой на ремонт ее техники дал совет, что стоит сделать первоначально.
Ну давайте рассуждать объективно: зачем каждый раз прошивать БИОС? А если один и тот же ноут поступит на ремонт неоднократно?
Логичнее будет сначала установить причину, а уже потом ее устранять.
А по рекомендации производителя, прошивкой БИОСа нужно сделать: "Тра-та-та-та-та! Попал? Нет? Ну тогда делаем диагностику."
Не целесообразно это. имхо
проблема, которая имеет место быть - может возникнуть как из-за железа, так и из-за того, что произошел какой либо аппаратный сбой, который мог "перекосить" прошивку контроллера I/O. я не утрверждаю, что это может помочь, я просто указал на данное действие, как на одно из возможных решений проблемы.
далее по теме - передо мной лежит в данный момент тошиба сателлит 450- на ней нет вообще 12ти вольт - идет разбивка по 3,3 вольта на четыре канала и один управляющий с показанием 0 вольта при отключенной батарее. для дальнейшей диагностики нам разбирать девайс полюбому и подключать батарею. с зарядом у него все в порядке, у него разбита матрица...
К теме: я остаюсь при своем мнении и рекомендую тебе, Дима, прозвонить цепь и выявить что именно вышло из строя: батарейка или сам ноут, а не бить на авось прошивкой БИОСа.
