Ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN не работают клавиатуры
  • Автор темы Автор темы Denisk
Denisk
15 Июн 2015
Здравствуйте!
Немного предыстории.
Имеется ноутбук Toshiba Satellite C660-1 TN. Хозяин сказал, что сидел в одной из соцсетей, ноут внезапно вырубился и при включении запускался только кулер. Оказалось вывалилась память. Вставил ОЗУшку на место, запустилась винда...
При осмотре внутренностей было видно что разбирали ноут не раз, причем очень неаккуратно.
Выясняется что клавиатура не работает. Проверяю путем открывания блокнота и замыкания контактов шлейфа клавиатуры, вывод - клава дохлая, контроллер живой.
А теперь самое главное!
Изначально тачпад не работал, из за сброса BIOS был отключен. Я его включил, он работал, но что-то я на разъеме шлейфа клавы коротнул и он отключился. Но это полбеды, возможно попал на сочетание Fn+F9,хотя как?
А беда в том, что теперь и USB-клава, с помощью которой я заходил в BIOS для настройки тоже не работает
В связи с вышеизложенным прошу ответить на вопросы и посоветовать кто что может.
1. Мог ли сгореть южный мост при закорачивании контактов разъема шлейфа наобум? Какие симптомы при этом?
2. Можно ли к ноуту подключить клавиатуру PS/2, если да, то как?
3. Если не работают USB-порты и родная клава, каким еще образом можно "поковыряться" в BIOS?
4. Как бы вы поступили в данной ситуации (с чего начать)?
Начну с конца:
Я бы отнес бук в СЦ.
Никак.
Нет.
Скорее всего, он и помер от перегрева. Но в СЦ Вам дадут компетентное (надеюсь) заключение.
Начну с конца:
Я как-то отнес бук в СЦ, работа была копеешная, грубо говоря разъем поменять, меня развести пытались на замену половины потрохов. Уж лучше я сам поковыряюсь, аккуратно и неспеша.
USB-порт рабочий, т.к. в Windows`е работает клавиатура и мышь, но в BIOS войти не получается, при включении сразу загружается система минуя предложения нажать функциональные клавиши. Кстати, я нашел распиновку разъема клавиатуры и еще раз попробовал, контроллер работает.
Вот я и ломаю себе голову:
1. Что могло случится?
2. Как зайти в BIOS?
3. Почему перестал работать тачпад?
а биос сбрасывал?
...меня развести пытались на замену половины потрохов.
Если Вы точно знаете что Вам нужно, то зачем же разводиться на замену других узлов?
USB-порт рабочий, т.к. в Windows`е работает клавиатура и мышь...
...но что-то я на разъеме шлейфа клавы коротнул и он отключился. Но это полбеды, возможно попал на сочетание Fn+F9,хотя как?
Могу предположить, что Вы закоротили две выходные линии, выдающие фазовый сигнал. В результате мульт ушел в защиту на тот свет.
...в BIOS войти не получается, при включении сразу загружается система минуя предложения нажать функциональные клавиши.
Не на всех ноутбуках удается с внешней клавы попасть в BIOS. Только со встроенной. Это нормально.
Тут может быть несколько вариантов. Для выбора правильного нужно провести необходимые измерения на разъеме тачпада.
а биос сбрасывал?
Сбрасывал, безрезультатно.
...зачем же разводиться ..?
В тот раз не было времени и возможности сделать самому.
...мульт ... на тот свет.
Печально, но поправимо.
Не на всех ноутбуках...
Но я же входил с внешней клавы именно на этом буке.
...необходимые измерения...
ОК, попробую.
Кстати, без харда ноут сразу заходит в биос, но клава не работает.
