Ноутбук включается 30 минут
Римма123
14 Ноя 2021
Ноутбук днс i7 ssd 250, 8г оперативка,старенький около 7 лет включается минут 30 т.е включаешь его чёрный экран 30 минут,потом пикает один раз и загружается быстро все работает корректно, сброс настроек делала,компьютер пустой память не забита,автозагрузок тоже лишних нет, пробывала и с аккумулятором и без, все так же.помогите что делать? Как с этим бороться?
А жёсткий диск проверяли? Может, это он уже чудит?
Да проверяли меняли на 1тб все так же
Включите протоколирование загрузки, после загрузки в папке Windows сформируется файл ntbtlog.txt, приложите его к сообщению.
Как это пртоколирование сделать?
Драйвер, который не загружается "NOT_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys", связан с DirectX видеокарты. Попробуйте эти выполнить эти рекомендации:
https://mywebpc.ru/windows/error-bsod-dxgkrnl-sys/
Читать умеем?
...включаешь его чёрный экран 30 минут, потом пикает один раз и загружается быстро...
Одиночный сигнал бипера говорит о том, что проверка BIOS пройдена. Другой вопрос почему она длилась так долго.
Неисправность 100% аппаратная, требуется диагностика в СЦ. Но для начала, отсоедините АКБ и включите питание без неё. Иногда помогает.
Я уже без акб месяц писала же что отключала и так и так пробывала всё-таки техническая поломка что ли? Какая?кто нибудь поймёт?
Кстати от перезагрузки совсем не включается только способ выключить и включить
Кстати от перезагрузки совсем не включается(
В BIOS включите отображение хода инициализации аппаратных устройств, возможно получится увидеть, какое их устройств долго инициализируется. Съёмных носителей нет в разъёмах? Флэшки или карты памяти, к примеру.
Нет ни чего в разьемах, где находится отображение хода загрузки? В Биосе
Точнее, ход инициализации аппаратных устройств. Пункт меню BIOS, отвечающий за это, у каждого производителя индивидуальный. Как пример:
Перезапускаем компьютер и в момент появления заставки материнской платы нажимаем на клавиатуре кнопку “Del” (возможны и другие варианты), что перейти в BIOS. Далее переходим в пункт “Advanced BIOS Features”. Второе. Теперь нужно найти пункт “Full Screen LOGO Show” и перевести его из режима “Enabled” в режим “Disabled”.
По умолчанию обычно включено отображение логотипа системной платы. Нужно, чтобы отображалась примерно такая информация на экране:
Я вас поняла сейчас сделаю будьте пожалуйста на связи )
[/ATTACH]
вот так получилось
    16.2 KB · Просмотры: 46
Смотрю, у Вас там есть оптический привод (CD-DVD). Хорошо бы его как-нибудь отключить для проверки: возможно, он шалит. У меня было нечто аналогичное, на десктопе, правда, не на ноутбуке. Но дело оказалось именно в оптическом приводе.
Интересно его как отключить в биосе или механически сейчас попробую
