Ноутбук включается через 40 минут
vovka224
28 Авг 2010
Ноутбук не могу выключать, так как он после этого долго не включается.
Постоянно работает, только лишь отключаю дисплей, когда не сижу за ним.
Вчера отключили свет. Не работал 3 часа. Потом при включении заставка Samsung и всё!
На клавишы не реагирует. Думал проблема в памяти.
Засунул планку на 4 гб в другой слот.
В результате вообще черный экран.
Вернул память на место.
Опять заставка. Жму предложенную клавишу F2 для входа в БИОС.
Ничего не происходит. Но через 40 минут появляется БИОС.
Выхожу оттуда и начинает запускаться система.
Я думаю, какой то компонет железа ноутбука не запускается без нагрева.
Что это может быть? Процессор? Как исправить проблему?
Ноутбук Samsung 17'' c 4 ядрами. Windows 7 не пиратская магазинная.
Два года использования
а если ему отключить hdd, то ждать биос тоже 40 минут?
Ноутбук не могу выключать, так как он после этого долго не включается. Постоянно работает, только лишь отключаю дисплей, когда не сижу за ним. Вчера отключили свет. Не работал 3 часа. Потом при включении заставка Samsung и всё!
Мистика, но похоже проблема как-то связана с питанием. Возможно испортился аккумулятор. Ваш ноутбук в принципе работает без аккумулятора, просто подключенный зарядкой к сети?
Возможно, также повреждена прошивка BIOS. Можно попытаться её восстановить. Но сначала попробуйте просто сбросить её настройки. Делается это специальными перемычками на плате, либо доставанием батарейки CMOS на 5 минут.
