Ноутбук включается только со второго раза
Vladislav96
8 Янв 2018
Ноутбук
Тип ЦП: Mobile DualCore Intel Core i5-4200M, 2500 MHz (25 x 100)
Системная плата Clevo W65/67SJ
Чипсет системной платы Intel Lynx Point HM86, Intel Haswell
Системная память 8092 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Тип BIOS AMI (08/25/2014)
Видеокарта nVIDIA GeForce GTX 850M
Дисковый накопитель HGST HTS545050A7E380 (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель KINGSTON SMS200S360G (60 ГБ, SATA-III)
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro 10.0.15063.850
Раньше для включения ноутбука после завершения Windows (не после сна) нужно было зажать на несколько секунд кнопку питания и. Сейчас происходит следующее
-загораются индикаторы, кулер запускается, но сразу же все выключается, даже до загрузки биоса не доходит, и потом 2 варианта:
1) если ноутбук на зарядке, то он сам повторно включается, только уже нормально все
2) если ноутбук работает от батареи, то ноутбук так и остается в выключенном состоянии. В этом случае приходится держать зажатой кнопку питания до того момента, пока ноутбук не начнет второй раз загружаться.
Из-за этой проблемы даже в сон не могу отправить, так как из сна ноутбук не выйдет, снова только со второго раза включится, но уже с простой загрузкой windows. Загружается windows нередко очень долго, хотя установлен на SSD 60 Гб (mSATA).
Что это может быть и не станет ли хуже (не считая ошибки Windows)?
проблема в зажатой кнопке питания, включать только КРАТКОВРЕМЕННЫМ нажатием кнопки включения.
Ноутбук не включается так. Еще в нормальном состоянии было так:
зажать кнопку питания примерно на секунду - ноутбук включится, если уже включен, то все естественно погаснет без завершения виндовс.
быстрое нажатие кнопки питания может вывести только из сна. Если ноутбук выключен, ничего от такого нажатия не произойдет. Но сейчас и сон использовать нет смысла, так как ноутбук при пробуждении сначала полностью гаснет, а потом обычная загрузка виндовс
Посмотри настройки электропитания, режим сна, разрешение на вывод из сна и какой кнопкой
Никакие действия с параметрами кнопки питания не помогают. Выключал быстрый запуск, тоже не помогает. Я сомневаюсь, что проблема в настройках виндовс.
больше похоже на проблему с цепью питания, надо смотреть на контроллер заряда и...
для вас лучше отнести бук в сервис.
С питанием беда, у знакомого было так же. Подачу питания отремонтировали стало работать как и раньше
Согласен, дело не в кнопке и не в бате. Проблема подачи сигнала. В СЦ нужно, ну или если умеешь прозванивать и паять, разбирай)
