Ноутбук запорол два винта или совпадение?
  • Автор темы Автор темы MaYu
MaYu
28 Ноя 2011
Всем доброго времени суток! Будет много букв, так как хочется все описать подробно, надеюсь найдутся те, кто дочитает до конца и что-нибудь посоветует. :tehnari_ru_837:
Ноутбук Samsung R410 plus, возраст почти 3 года. Началось все с того, что однажды при попытке открыть очередное окошко браузера или программу - то есть при нагрузке - издал такой странный звук, похожий на обратную связь микрофона, и выдал синий экран смерти. После перезагрузки все работало. Через неделю это повторилось несколько раз, пока в очередной раз он после перезагрузки окончательно не отказался работать - то есть винда загружается, показывает рабочий стол, но при попытке открыть аутлук или браузер или любую папку - опять этот звук и синий экран.
Антивирус стоял аваст, по сомнительным сайтам не хожу, порнуху не смотрю, кряки не качаю, дополнительно проверила cureit'ом, все чисто, то есть точно не вирус.
Через безопасный режим все работало и удалось скинуть все файлы. Правда часть файлов с диска С, где стояла система, скинуть все же не удалось - выдавал ошибку CRC. И винт шумел сильно, когда пыталась эти битые файлы скинуть.
Ладно, все знакомые компьютерщики сказали мне - однозначно винт, купи новый и все.
Купила новый винт, отформатировала, поставила windows xp, все отлично работало ровно 3 дня, ничего не зависало, не пищало, ночью оставила ноут включенным, в нем торчала флешка, просыпаюсь утром - черный экран и ошибка жесткого диска. Типа нажмите эникей для перезагрузки. Вынула флешку, перезагрузилась все ок. Но в этот же день - подвис браузер, перезагрузила комп - и все, приехали, черный экран, система не грузится, пишет ошибка жесткого диска, в безопасный режим не заходит, восстановление системы не делается, заново систему тоже не ставит (пробовала с двух разных установочных дисков), винт не форматирует - ни быстрое форматирование ни полное, пишет поврежден жесткий диск (который я купила 3 дня назад!) Как это возможно? это я такая везучая что мне попался новый винт с браком или мой ноут каким-то образом запарывает винты?
Понесла этот винт в магазин - проверили, поврежденные сектора, поменяли на новый))
Теперь я боюсь его втыкать, возможно это что ноут запарывает винт? Если да, то каким образом? Я с таким никогда не сталкивалась...
Гарантия на ноут естественно кончилась, 3 года ему, интересно, кто что посоветует навскидку, по описываемым симптомам, что это может быть?
В сервис понесу только через пару недель, пока тупо нет на это денег, а там чувствую буду разводить... :tehnari_ru_281:
Заранее спасибо всем, кто не поленился прочитать и что-нибудь мне посоветует)
Раз на раз не приходится винт случаем не SSD?
Возможно шлейф, контакт, а раз битые сектора то винт сыпется.
PS Для девушки вы довольно много знаете о железе)))
Винты HDD, 2.5" SATA II, родной стоял Toshiba на 250 гб, второй, новый, который запоролся через 3 дня, был Hitachi на 500, и вот такая засада(
Третий купила western digital, хотя читала про них в инете много плохого, но деваться было некуда, такой же хитачи брать не стала, вдруг партия бракованная?
Спасибо, это наверное, сказывается технический вуз))
А вы ноут случаем не таскаете на улицу? Бывает от перепада температуры осыпается... Если включать сразу с улицы
Сигейт баракуда форева......
Сам так думал до этого момента...
не тот уже сегейт пошел :(
+1!
тоже считала сигейт лидером, пока у меня на глазах за последние пару лет у 3-4 знакомых не полетели.
Да у всех производителей косяки есть, что тут говорить.
Кто еще что про ноут то скажет?))) думаете шлейф?
попробовать стоит
Так как у вас винт SATA II подключите его к компьютеру (если есть конечно). И попробуйте продиагностировать с помощью специальных утилит от производителей винчестеров. Бед сектора бывают логическими, они не означают что винт накрылся.
Второй момент, который мне встречался в личной практике, что после замены старого винчестера на новый и тем более большего обьема, ноутбук может конфликтовать с ним. Лечилось подобное обновлением биоса.
Обязательно проверить шлейф, и еще б узнать температуру чипсета. Бывает что материнская плата отходит в "мир иной" и вроде как работает но выдает чудеса. Просто если чипсет непомерно горячий (больше 70-80 градусов) то это уже первый звоночек. Тут сразу надо было сказать что подразумевается перегрев именно в следвствие неисправности, а не из за замусореной системы охлаждения и старой смазки.
Кстати как вариант можно установить Виндовс на флешку и запустить ноут из флешки. Тогда вы можете запускать ноутбук и диагностические програмки.
И еще что не мало важно проверить напряжение выдаваемое блоком питания от ноутбука, бывает и такое, что неполадки с ноутбуками и в частности с винчестерами появляются в следствие того что зарядное выдает неправильное напряжение... Проверить можно любым мультиметром.
