Ноутбук зависает "намертво"
Sterh1973
10 Окт 2016
Здравствуйте, принесли ноутбук с диагнозом "не запускается" :), при нажатии кнопки питания бук запускался, но на экране изображения не было, и бесконечно елозил cd-rom, после недолгих поисков удалось установить, что был стерт BIOS, т.е. был совсем пустой. Кое-как нашли на него прошивку, почему-то на сайте производителя все даташиты были большего размера и чип матерился со страшной силой :), в итоге зашили программатором. Теперь бук как-бы работает до определенного времени, т.е. минут 15-20 и встает колом. Стоит ВИН7 максимальная, сначала грешил на активатор, но потом при запуске загр. флешки от Стрельца стало происходить тоже самое, не дает ни тестить железо, не перестанавливать винду. Пытались прошить более старые версии биос, не дает само железо, ни под самим биос (материт, что старая версия), ни с DOC флешки (говорить что даташит большого размера, штук 10 перепробовал). удивительно, что при запуске ливсиди с вин 8 (2К10 от Conty9) без установки дров, все прекрасно работает, после установки дров, все повторяется. В биосе и в дос программах такого нет.
Бук: ASUS x551ca
Проц: Celeron 1007U 1500MHz
Память: 4гига
Видео: Intel HD graphics 2500
Система: Win7 max c активатором, но , повторяюсь, в ливсиди с загрузкой драйверов происходит тоже самое.
Бук кстати можно сказать без охлаждения, стоит один кулер посередине матплаты, дует на радиатор (если можно назвать это радиатором, какая-то решетка) процессора без направляющих, на видеочипе нет даже радиатора стоит голый, поэтому наверное и средние температуры 55-65 градусов на проце и на мостах?
Вопроса как бы 2: как всетаки загнать другую прошивку на биос без программатора, и что может так тормозить машину?
Возня с BIOSом улыбнула.
Для начала, определите после установки какого драйвера начинаются зависоны. Этот чип и нужно менять.
ну как-то мне не до улыбок, я покопался в просторах сети, у этих последних дешевых моделей, биос самое больное, место, и есть тенденция - время от времени слетать - совсем), а драйвера, киснет в основном на установке вайфая, но это не всегда, иногда блютуз, иногда видеокарта, видимо кто быстрее встанет, тот в норме, а посмотреть потом нет никакой возможности на чём издохла животинка (((, т.к. запускаю LiveCD.
при запуске нажми ф8, там включи параметр создать журнал загрузки(вроде так), потом загрузись и глянь в журнал, он на диске с будет в корне винды(вроде, не помню точно), кто последний в списке стоит с тем надо в первую очередь поработать
