Ноутбук
  • Автор темы Автор темы Soy
Soy
3 Янв 2011
Ноутбук
Посоветуйте ось для ноутбука hp по умолчанию стоит vista.
Заходит только в безопасный режим.Драйверов в комплекте нет.Нужен пак драйверов.
Система:
Производитель:Newlett-Paskard
Модель: hp Pavilion dv2700 notebook PC
Процессор:Intel(R) Core(TM)2 Duo Cpu T5850 @ 2.16Ghz 2.16 Ghz
Память(Ram):2046 мб
Тип системы 32-разрядная система
После 15 минут работы,при движении мышки,за мышкой идёт полоса "разрушенных" пикселей,есть подозрение что полетел драйвер видеокарты.
Жду помощи.
Спасибо за внимание
p.s если ошибся темой,прошу перенести
это называется"артефакты" почистите ноутбук и проверте его на наличие пыли! или второй вариант ваша видеокарта была разогнана ! а для поиска драйверов вам поможет хороший сайт devid.info
Ну это конечно хорошо,благодарю.
А насчёт ос,ни сказано ни слова.
у hp все системные финтиплюшки на скрытом разделе винта лежат, с магазина так.
замена ОС или просто переустановка видеодрайвера в Вашем случае ничего не даст, проблема у Вас не в софте, а в железе, необходимо менять видеочип.. чистка от пыли и аналог - не поможет. Первый признак неисправности видеочипа - как раз то, что ноутбук работает только в безопасном режиме - видеочип работает на минимальных настройках и не с состоянии работать в штатном режиме на высоком разрешении.
Не много не так меня поняли, ось изначально была скушана вирусами,что не даёт ей стабильно работать.
После этого,ось запускает только в безопасном режиме,и как говорит хозяин ноутбука,проблема с монитором,только в безопасном режиме.
По этому и посетила мысль,переустановить ось,на висту,либо на семёрку,но насчёт последнего думаю не стоит.
ну про вирусы ничего написано не было, это немного меняет дело.. самое простое - проверить работоспособность видеочипа - загрузится с Лайф-сиди, если нормально загрузится - то хорошо, если не загрузится - то , к сожалению - то , что написал выше. На HP есть скрытая партиция, с которой можно запустить восстановление системы до заводского уровня, но, честно говоря, я не помню, как ее на павильонах запускать, эти линейки по гарантии мы не обслуживаем, по этому - попадаются достаточно редко
Я всё таки решил остановиться на переустановке,в любом случае это необходимо.
Что посоветуете,ставить висту,либо надеяться что гладко ляжет семёрка?
чисти комп и этим всё сказано! при наргревани они востнавном и происходят !
Ребята все неисправности исключаются путём исключения
после 15 минут как уже сказано происходит нагрев видео карты из за этого и появляются артефакты и иногда происходят (отключения всего оборудования или самой видео карты) Пылесос в руки ,кисть,зубную щётку (замена термо пасты) а после этого думать о прогреве чипа и его замене!
кстати для этой модели есть бирус. вирус проникающий в биос, перестановливай не перестанавливай систему вирус будет работать. лечится полной прошивкой биоса с нормальной чексуммой.
HDD а как прошивается биос без дискеты ? я вот через програматоры шил ) ну ка подскажи как мне, и молодому человеку )
Внезапный новый фактор.Я лично не знаю как расположены детали в ноутбуке,но левый нижний угол,сильно нагревается.После этого уходит в перезагрузку.
Думаю там видеокарта,или неисправен куллер,я прав?
И главное,теперь заходит в нормальном режиме,то есть не в безопасном.
Если не прав,поправте)
например загрузкой с флешки...
советую установить 7ку, намного лучше висты.
бирус пишется не под модели ногутбуков.
уходит в перезагрузку - перегрев, снимайте крышку и ищите. и кстати перегрев девайса никак не влияет на работу его драйвера, что было сказано нокитко
Один вопрос,а перебьёт ли 7ка висту?
Просто полистал форумы,и маловероятно что всё гладко пройдёт:tehnari_ru_149:
при утсановке 7ки, программа вам предоставит выбор, на какой раздел диска произвести установку ОС, там вы сможете отформатировать нужный раздел, еще вопросы?
Завтра зайду в ремонтный центр,нас чёт видеочипа.
Если не трудно,не закрывайте тему.
После диагностики,отпишу о точной проблеме.
Ну раз вы собрались отписаться, зачем-же тему-то закрывать? Пусть открыта будет. Ваш Модератор.
почисти его ну ёмаё, зачем его носить ? ты принесёш тебе скажут сделали то то сдерут денег как за новую видео карту а сами по чистят это дело и всё
в перезагрузку вот уходит именно из за этого) вот если ктото щщас в этом сомневается отключите кулллер на процесссоре и смотрим что будет.
дойдёт до критической температуры и перезагрузится (так и видео карты и всякая фигня которая с термо датчиками ) как говарится компьютер сам себя не разрушит сделает всё чтобы не чего не сгорело)
не надо каждые две минуты писать новый пост, вам дается десять минут на редактирование старого. Модератор.
