Новая "Новь"
  • Автор темы Автор темы DYA1
DYA1
21 Ноя 2017
Новая "Новь"
Решил как то сделать вот такое, времени ушло два дня на изготовление.Исходные материалы: Корпус приёмника "Новь", китайская "приблуда", китайский УС 2х3Ватт класса "Д", два динамика по 5Ватт 4 Ом. импульсный БП на 5В. 2А. не знаю от чего.Ну и руки
    112.1 KB · Просмотры: 236
    117.6 KB · Просмотры: 143
    92.5 KB · Просмотры: 280
    156.2 KB · Просмотры: 241
А неплохо получилось!
Как я понял, на фотке внутренностей справа прикручена УКВ-антенна, выполненная на печатной плате. :)
Кстати, во многих радиоприемниках 50-60-х годов УКВ-антенну делали обычным двухпроводным монтажным проводом для электросетей, размещая её по всему внутреннему периметру корпуса. Волновое сопротивление (200 Ом) такой антенны согласовывали волновым трансформатором. Начиная с 70-х годов в моду вошла телескопическая антенна. С началом этого века с антенной перестали заморачиваться и радиосигнал принимают а кусок любого провода (наушники, провод питания...), выходящего за пределы корпуса. С освоением СВЧ-диапазонов антенну стали делать непосредственно на печатной плате радиоприёмника.
Да корпус был пустой, насчет антенны Вы правильно подметили она на П\П сделана.
Ну, не знаю...
Подтачивать под "китайскую приблуду" такой необычный и относительно редкий корпус - это почти святотатство :)
Получилось ни в туда, ни в Красную армию.
Корпус таки не редкий, есть ещё....
