Новая порция слухов о следующем флагмане NVIDIA
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
Статус
ORTODOX
687948395
2 Июл 2007
В сети появились новые спецификации следующей самой мощной карты NVIDIA. По этим данным, ускоритель получит имя GeForce GTX 350, его спецификации:
Ядро GT300.
Техпроцесс 55 нм.
Площадь ядра — 576 мм2 — такая же как у GT200.
Контроллер памяти — 512 бит.
Тип памяти — GDDR5.
Объем памяти — 2 Гб.
Количество шейдерных процессоров — 480.
Частота ядра — 830 МГц.
Частота шейдрных блоков — 2075 МГц.
Эффективная частота памяти — 3360 МГц.
Поддержки DirectX 10.1 нет, по-прежнему только DirectX 10.
Эти спецификации выглядят довольно фантастически по сравнению с GeForce GTX 280: удвоенный объем памяти, удвоенная частота памяти, удвоенное количество шейдрных блоков, удвоенная частота шейдерных блоков, значительно увеличенная частота ядра, и все это при техпроцессе не 45, а 55 нм! Спецификации больше напоминают не одночиповое решение, а двухчиповый ускоритель на базе двух 55-нм GT200b. Тяжело себе представить энергопотребление и вообще возможность выхода подобной карты.
www.nvworld.ru
вот куда 2гб????
пригодится :) фаркрай 2 на носу и еще что нибудь выйдет мощененькое :)
PixelFillrate - 36.3 Gpix/s
TextureFillrate - 84.4 Gtex/s
Bandwidth - 216.8 Gb/s
:cool:
GESHA написал(а):
у ATi Radeon HD 4870 X2 пропускная способность уже на уровне 230 гигабайт в секунду ...... так, для примера ... но филлрейт несколько ниже
Проблема с оперативкой
пол года назад стали игры виснуть , думал дело в охлаждении , сбил температуру до 36 градусов в холостом ходу , но это тоже не помогло. Сегодня лазил по форумах и нашел что может быть ещё проблема в оперативке - установил старенькую игру star wars , запускаю игру 2-5 мин комп завис музыка играет . начал пробивать , У меня стоит 2 оперативки - одна на 1 гб другая на 256 мб , достал 256 мб запускаю игру о пять же 2- 5 мин завис комп, достал 1 гб поставил 256 мб , 10 мин комп загружался зашел в игру , подождал 10 мин не зависло , начал играть на высших требованиях не разу не лаганула игра !!
-------------КАК УСТРАНИТЬ или исправить этоту проблему, может надо что та в биосе наклацать ???????? бо это не дело сидеть на 256 , хотя мать держит 2 гб оперативки написано в книжечки
материнка "ASUS P5LD2-VM SE" процессор Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:10 ----------
что не кто не знает как исправить????? :(
ну посоветуйте плыз !!!
что нету не кого умного ?????
Вези его на СТО! :)
самый лучший тест оперативы, это создать архивчик метров эдак на 600, а потом его разархивировать, если проблема с самой оперативке будут ошибки, при этом перегрева не будет точно.
Так же связка 1гиг и 256 метров, крайне неудачная, лучше поставить 2 одинаковых планки, как по объёму, так и по таймингам.
Статус
