Новая видеокарта GIGABYTE 1650 SUPER: низкий FPS
righthunter
20 Мар 2020
До этого была такая же конфигурация, только стояла Rx 460
Купил новую видеокарту gigabyte 1650 super. Установил драйвера, прогнал в 3дмарке и набрал 3999 поинтов.
Прогнал в furmarke, температура как и заявлена, cpu z всё совпадает.
* Вот только но, та же самая GTA V высокие и ультра держит только 40 fps +-, выше вообще не поднимается, чтобы не делал и снижал настройки и разрешение, вертикальная синхронизация выключена.
* Пошёл тестить в CALL of Duty warzone там вообще беда... при установки внутри игровых шейдеров необходимых для запуска игры, игра крашилась без какой-либо ошибки, пришлось заходить с крашими несколько раз и всё же дождаться загрузки. Игра установила рекомендуемые параметры, но я их снизил, чтобы легче играть было, оставил только нужное для шутера. При загрузке игры всё нормально, 60+ фпс, но когда начинаешь играть фпс становится 30-40 и вообще не играбильным, дак ещё и крашнуть игру может.
Я вообще ничего не понимаю, смотрел множество тестов/сравнений с моих процессором, ну и у людей было всё нормально, стабильный фпс и никаких лагов. У меня же беда.....
* Вот такой пк: AMD FX-6300
GeForce GTX 1650 SUPER WINDFORCE OC 4G
ddr3 kingston 1600 8gb x1
P.S Помогите пожалуйста, пишите если ещё что-то нужно, логи/скрины и т д. Я в это вообще не разбираюсь
Винда какая у вас? В файл подкачки не лазили, не отключали, не меняли его размер сами? Антивирус и прочее, что работает в штатном режиме и может помешать игруле, выключали? Сами игры в исключения антивируса вносили? Антивирус какой, кстати?
Windows 10 LTSC
Стоит по выбору ОС
Антивирус Nod 32, могу попытаться отключить, но c rx 460 не отключал, да и вообще игра не крашилась с той картой
Смотрите, какая штука: ГТА 5 у вас нормально пойдет только на минималках, ибо даже для рекомендованных требований у вас слабоват проц и маловато оперативы. Колда новая не обязана идти даже на минималках, ибо оперативы маловато.
От себя скажу за оперативу (мол, лох какой-то мне тут что-то втирает, у меня же 8 Гигов, как и требуется): не забывайте, что у вас есть еще и Винда, которая свои минимум 2 Гига тоже откусывает, поэтому чистыми на игру у вас остается что-то около 6 Гигов.
Лучше всего докупите себе еще одну планку на 8 Гигов и уже с такой конфигурацией сможете нормально погонять.
Если же такого в планах нет, то просто по-максимуму разружайте память. Вырубайте антивирус, проги, которые работают в штатном режиме. Плюс почистите и дефрагментируйте диски, штатными средствами ОСи. Но на прям высокий ФПС в таком случае все равно не надейтесь.
Ну и в идеале запихнуть ОС и игры на SSD :)
Ну а если совсем упарываться, то видеопамяти лучше иметь 8 Гигов. Это совет с заделом на будущее уже, точно необязательный.
З.Ы. Антивирус обязательно выключайте и в исключения пропишите игрули, особенно если они нелицензионные. У самого НОД, если этого не делать, он будет их почем зря гонять на вирусы, как запущенное приложение, и мешать работать.
З.Ы.Ы Драйвера еще на видюшку и проц обновите, ну и библиотеки, DirectX и т.д., системные. Лишним не будет. Можете еще комп от пыли почистить и термуху сменить, если нужно. Стандартный набор, короче :)
Спасибо, а какой процессор купить под 1650 super +- бюджетный
Недавно тут обсуждалась проблема с малым фпс в этой игре, решение к сожалению не помню.
То ли в игре, то ли в винде надо сделать какую то настройку.
Репак тот же что и был ранее или речь об официальной игре?
Можете взять AMD FX-8350, навскидку, в 2 раза дороже, чем ваш (точнее оценить трудно из-за условной старости), но и лучше. Плюс оперативки такую же планку накатите еще. Но упор сделайте на ней, проц уже в процессе, если бюджет позволит.
бесплатная игра, от официалов
А если брать какой-то райзен или интел под эту карту, то какой проц лучше взять и какую материнку?
Самое прям очевидное решение - это поставить ограничитель в самой игре на 30 FPS, чтобы не скакало. Я так в Wolfenstein 2 убрал фризы. Но не помню, вот, есть ли в пятой ГТА такая штука.
ИМХО, лучше Интел, и если уже нормально, то не ниже i7 8 поколения. Материнка, как вариант, ASRock Z390 Extreme4. Но может что и лучше подскажут здесь, меня не слушайте особо, в этом не самый шарящий :)
Найти ту тему не смог.
Возможно, ребята тут, что и подскажут.
Ясно ))))
Ставь автербернер и по нему ищи виновника торжества.
Удачи!!!
Уважаемый Righthunter, напоминаю, что по нашим Правилам (п. 2.1) темы с наименованиями "Помогите!", "Help!!", "Прошу помощи !" и т.п. ПОДЛЕЖАТ УДАЛЕНИЮ.
Прошу учесть на будущее.
Запусти MSI Afterburner + Диспетчер задач на вкладке "Производительность". Погоняй игру, сверни её и посмотри где у ПК "узкое" место. Кстати, дрова от Rx 460 удалены?
