Новенький системник Р-4 процессор 3.0 S-478/800 память 2048 Mб 9500 p
kompmasterkmv
16 Май 2008
Продаю.
Новенький системник Р-4 (в коробке), процессор 3.0 S-478/800, память 2048 Mб DDRII 533, HDD SATA 160 Gb, видео 256 Мб GF FX5500, DVD-RW, модем PCI. Все компоненты новые. Материнка,процессор и видеокарта на гарантии. Цена 9500 р. Пятигорск т.(8793)375929, моб(928)3497219 с 8 до 23
Сколько??? навряд ли найдуться дурачки это купить... А это опять из Пятигорска...У вас там все нереальные цены заламывают?)
kompmasterkmv
Желаю вам удачи :)
IDE разъемы
Материнская плата GA-7VA, там 2 разъема IDE. К одному подключен жесткий диск, пытаюсь подключить ко второму - привод, но при подключении питания компьютер не загружается вообще, т.е. какбы блокирует загрузку ЖД. Что нужно сделать, чтобы оба разъема IDE работали одновременно?
приоритет выставить на сd приводе и на жестком диске ,на одном установить Master ,на другом slave ,это сзади перемычки - джампер называется
Буду конкретней: в БИОСЕ:
IDE Primary Master - Жесткий диск с разъемом IDE
IDE Primary Slave - Старый CD-привод с разъемом IDE
IDE Secondary Master - None
IDE Secondary Slave - None
Как задействовать IDE Secondary для второго CD-привода с интерфейсом SATA через переходник.
yulechka83,буду конкретней
IDE Primary Master - Жесткий диск с разъемом IDE IDE Primary Slave - Старый CD-привод с разъемом IDE
эти джампера посмотреть , на жестком - выставить -master
на приводе - slave
где искать и как выглядят смотрим здесь - http://support.wdc.com/images/drives/jumpers/jumpers.gif
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:13 ----------
через второй шлейф подключить через ваш переходник ,в приводе на джампере у второго приоритет задать master
Насколько мне известно в SATA-приводах нет перемычек, если я не права, исправьте пожалуйста!
yulechka83, посмотрите тут
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
посмотрите особенно там пост #4 и #7
yulechka83,
А что именно нужно поменять, объясните для чайника.
В разделе Integrated Peripherals в пункте On-Chip ATA(s) Operate Mode в подразделе P-ATA Channel Selection выбрал Both(оба). DVD дисководы будут видны оба
Вот тока как это сделать, ведь при подключении переходника к блоку питания комп вообще не загружается и в БИОС тоже?
ну во тебе на ... :) говорили , говорили про одно а проблема совсем другая
а переходник к какому блоку включаете ,бп , там вроде надо к шлейфу подсоеденять
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:55 ----------
так что-то задумался топикстартер , к материнке нужен второй шлейф IDE или в материнку непосредственно включаете переходник ,из переходника с другого разъема даете другим шлейфом SATA ,подключаете свой новый дисковод ,не забываем на него подать отдельно питание ,тоже SATA
ну во тебе на ... говорили , говорили про одно а проблема совсем другая
Может я подключила не правильно? Есть 2 IDE разъема на материнке(на одном ЖД+CD-rom, ко второму нуна подключить привод), DVD-привод SATA и переходник
да к второму разъему IDE на матери подключаете сначала переходник , из него другим шлейфом ( еще один шлейф SATA нужен ) в дисковод ,и с блока питания нужен еще один узкий шлейф 3-х или 4-х пиновый ( не помню точно ,помоему 3-х ) на питание опять тоже нового дисковода ,или переходник
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
у вас такой - http://auction.la2portal.com.ua/cac...starym_materinskim_platam__1252225869_266.jpg
или такой - http://www.espada-tech.ru/img/23936-1.jpg
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ----------
или еще есть такой http://www.dlcom.by/img/Catalog/hdd/other/ide2sata_connector_big.jpg
у вас такой - http://auction.la2portal.com.ua/cach...225869_266.jpg
или еще есть такой http://www.dlcom.by/img/Catalog/hdd/...nector_big.jpg
У меня такой http://s57.radikal.ru/i155/0912/5c/d73c4b7c7761.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/0912/9e/fbcf3229f5e1.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/0912/13/346adf3afbcb.jpg
Вот схема подключения мною, посмотри , плиз, что тут не правильно?
http://i057.radikal.ru/0912/71/a17ce50451fd.jpg
так вот по этому работаем ,внимательно ,его вставляем в маму ,разъем IDE ,
дальше на дисководе
который красныйhttp://s57.radikal.ru/i155/0912/5c/d73c4b7c7761.jpg - в дисковод - питание ,
слева двойной белый http://s57.radikal.ru/i155/0912/5c/d73c4b7c7761.jpg - на молекс ( белый от блока питания )
и по моему этоhttp://s52.radikal.ru/i137/0912/13/346adf3afbcb.jpg - шлейфом SATA тоже на дисковод
