Новое знакомство с анатомией GeForce 9800 GX2: полная разборка
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Один скандально известный китайский сайт недавно опубликовал фотографии видеокарты GeForce 9800 GX2, которые позволили нам получить общее представление об устройстве этого графического тандема. Однако, заглянуть под кожух кулера тогда не удалось.
Это упущение исправляется сегодня, когда сайт ExpReview публикует серию фотографий со страниц форума ChipHell, на которых видеокарта GeForce 9800 GX2 разобрана до основания. Предлагаем изучить основные ракурсы
Итак, этот кулер с вентилятором турбинного типа имеет подошвы с двух сторон, так как половины печатной платы расположены по обе стороны от системы охлаждения. От видеочипов тепло отводится медными вставками, с микросхемами памяти основание радиатора контактирует через термопрокладки, закреплённые на специализированных выступах
Поскольку кулер забирает воздух с обеих сторон, в половинах печатной платы сделаны соответствующие вырезы. Перед нами так называемая "материнская" часть платы, на которой размещены видеочип G92-450, чип-коммутатор NVIDIA NP200-SLI и восемь микросхем памяти типа GDDR-3, расположившиеся Г-образно. На этой части платы также размещён шестиштырьковый разъём питания
"Дочерняя" часть платы устроена несколько проще (см. фото снизу): на ней расположены чип G92-450, восемь микросхем памяти и восьмиштырьковый разъём питания. Заметим, что подсистема питания у обеих плат имеет компоновку фаз с формулой "3+1"
Вот и сам чип-коммутатор. Рядом вы можете видеть интерфейс, соединяющий половины печатной платы
Видеокарта оснащается 1.0 нс памятью типа GDDR-3, которая теоретически может работать на частотах до 2000 МГц DDR
Надеемся, что до момента официального анонса мы ещё столкнёмся с этой видеокартой, которой суждено стать основным противником представленного сегодня Radeon HD 3870 X2
источник
похоже зеленым в принципе нечего бояться ......... раз уж 8800GTS 512 без проблем обходит HD 3870, то при простом увеличении количества пропорции должны примерно сохраняться. У AMD в этом противостоянии не так уж и много приемлемых уловок, а это:
- стоимость решения ..... она постепенно должна падать к отметке в 400$ к моменту устаревания карты. Зеленые вряд ли значительно сократят стоимость и правильно сделают;
- карты на собственном текстолите партнеров (вероятность крайне низка для красных, но существует). 9800GX2, думаю, в принципе невозможен не на референсном дизайне. Сколько было двухчиповых решений - компоновка оставалась заводской;
- использование более скоростной памяти (скажем, 0.7 нс GDDR-4, вероятность очень высока). nVidia вряд ли сменит память - в этом попросту не будет необходимости - зачем улучшать и без того самый быстрый продукт?
- маркетинговые программы. Похоже что AMD и не знает, что можно организовать подобное подразделение. Nvidia же на высоте ....... один только "the way meant to be played" чего только стОит;
- продвинутость драйверов. Уверен, что здесь красные выступят на коне ......... конкурента особо не прокомментируешь
сие было скромное имхо ....... кто еще что скажет?
Компьютер завис, наверное от вируса
Народ у мя проблема, когда включаю ноутбук, все загружается нормально, но потом не загружается панель задач, и папки на рабочем столе невозможно открыть, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОИОГИТЕ:confused:
Я вообще никуда зайти не могу, я ж говорю панель управления тоже не загружается(((((
У меня диспетчер задач отключен администратором.
Очень похоже, на старую веселую шутку с принтскрином рабочего стола. :)
ну может тогда безопасный режим попробовать ? :confused:
А мышка тоже не двигается? Если да, то при загрузке жми F8 -> SAFE MODE, а дальше по обсттоятельствам.
НадеЖда, по моему кто то подшутил над Вами, папки хотя бы выделяеются? Если нет, загружайтесь в "Безопасном режиме с поддержкой командной строки", там введите regedit. Откроется Редактор реестра идите по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System удалите параметр disabletaskmg. В HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System если есть тоже удалите этот параметр. Далее идем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
удаляем раздел explorer.exe. В HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
значение параметра Shell должно быть Explorer.exe.
Ну или в "Безопасном режиме с поддержкой командной строки" введите %systemroot%system32restorerstrui.exe и ставьте там дату когда все работало нормально.
Статус
