Новый БП
  • Автор темы Автор темы EvWgen
EvWgen
10 Ноя 2012
Новый БП
Добрый день. Если честно в железе очень мало понимаю. 3 дня назад купил новый комп. Примерно после 10 минут игры компьютер вырубается, при этом нагревается блок питания (450W) и видеокарта (ASUS HD7770 Series). При этом отрубается только если играть в так называемые тяжелые игры, в остальном работает нормально и ничего не греется. Может блок питания посильнее поставит?
У нас не принято писать в чужих темах. Помог вам создать свою.
Виноват, исправлюсь
а как узнал что блок питания греется.,??
на видеокарте есть защита от перегрева это правда , она может и выключатся
блок питания (450W) - это не показатель
напиши фирму и модель, но учитывая, что карта HD7770, скорей всего:
тут я категорически не согласен при чем тут фирма производитель да хоть Иван Иваныч заявленные параметры он дает и все чего тут мудрить.
На заборе тоже заявлено, а я посмотрел - там только дрова © :))
Поищите обзоры блоков питания и посмотрите результаты реального тестирования, а также статистику по изменению параметров при старении.
ну да все верно 450 , а причем тут фирма???
не только фирма но и модель. Китайский нонейм не только не будет отвечать заявленным характеристикам, но как правило содержит низкокачественные детали - вледствии чего девайс подвержен скорейшему износу и может с большей долей вероятности выйти из строя и/или угробить всю систему.
у меня 750 стоит я не парюсь..
поздравляю...
поздравляю...
ну я с запасом брал на апгрейд..
Блок питания вот такой
INWIN POWER MAN RB-S450T7-0
Всем спасибо, проблема решена путем установки более мощного кулера и на всякий случай двух доп. карлсонов для охлаждения .
у меня тоже самое было пока корпусные вентиляторы не поставил.выключался из за перегреваtehno034
