Новый компьютер включается со второго-третьего раза после простоя
  • Автор темы Автор темы ivanz
ivanz
25 Мар 2016
Здравствуйте ! купил новый комп.
Процессор AMD x4 860k
Материнская плата GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 Socket FM2+
Модуль памяти KINGSTON KVR16N11S8/4 DDR3
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 300
Корпус ATX ACCORD P-26B
Блок питания FSP 500PNR
Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA
Видеокарта б/у 2 года. еще год гарантии есть - Asus Geforce Gtx 660
Приехал с 10 виндой. Включился со второго раза. (сначала не предал значения думал может моник не так включил)
Решил сразу поставить семерку 64 бита пиратка. В процессе установки после перезагрузки не загрузился биос. перезагрузил отключением питания. так как ресет не сработал.
Установил винду. вроде все норм. работает. игры идут. ничего не тормозит. На следующее утро включаю комп и опять не загружается биос. кулеры крутятся. и ничего не происходит. нет сигнала на моник.
выключил питание. включил. работает. после перезагрузок тоже работает. на следующий день с утра опять такая хрень. биос грузится со второго раза.
и так постоянно. комп после простоя не включается сразу. иногда при загрузке биос пищит два раза. иногда один. (биос AMI - 2 писка коротких проблема с оперативкой) . Но интервал между писками не короткий, а довольно продолжительный. как будто два старта биоса происходит.
подсказали что дело может быть в оперативке. типа она не списке совместимых. пробовал менять на другую оперативу. тоже кингстон. 4 гб но частота 1333. также загружается не с первого раза. у друга моя память работает стабильно.
бывает что и после перезагрузки во время работы не загружается. а сегодня не загрузился из режима сна.
Отзывы на моя оперативку довольно не одназначные. вот цитата из отзыва "на материнке Asus p5p43td - работает некорректно, компьютер не перегружается, а включается со второго раза, но это капризная мать, хотя похожая модель KVR16N11/4 (отличается от этой тем, что модули памяти у неё с двух сторон, )на ней заработала. Вставил в MSI 970A-G43 - полет нормальный". и вообще оценка у нее не очень.
Вопрос что делать? комп на гарантии. но отдавать его почти на месяц не могу. так как работаю на нем. могу купить другую память. но не уверен до конца что дело в ней. еще на другом форуме в ситуации похожей на мою винили блок питания. именно моей марки. типа плохой . подскажите что делать
забыл сказать, что память друга которую я менял на свою тоже не списке совместимых
биос обновлял через утилиту с оф сайта. ничего там в настройках не менял
а на ночь полностью системник от сети отключаешь? батарейка не севшая ?( в сказки что системник новый и батарейка свежая ) не верю. память из рекомендованных можешь подкинуть? хоть на 2 гига?
да, винда пиратка в каком смысле? сборка или активированная оригинальная?
Замени бп и материнку.
А так, всё же сдать по гарантии, да да я прочел о ситуации, но обратно в сц это разумно по моему мнению.
на ночь от сети не отключаю. винда сборка Windows 7 Ultimate SP1 Ru x64 7DB by OVGorskiy 03.2015. активатор лежит на рабочем столе. но я пока не активировал.
найти память рекомендованую чтобы попробовать проблематично наверное будет.
заменить бп и материнку не на что. раз могут быть виноваты они лучше уж в сервис центр тогда
да и вроде время слетает елси батарейка села. у меня вроде нет такого
Тема вареза у нас на форуме если что под запретом.
Ясно.
Не утверждаю, но и исключать не стоит.
не всегда. бывают матери не заходит в биос из за подсевшей батарейки. в самом биосе посмотри её напряжение или тестером.
хотя лучший вариант - вернуть в магазин. когда есть гарантия пусть болит голова у продавца.
извините насчет вареза.
а высок ли шанс что это все таки озу ? как думаете? для меня это было б самое простое. знакомый посоветовал забить и ждать пока что-нибудь сломается... я даже не знаю
может.
Самсунг и Хюникс нужно брать. а для покупки нужно убедиться что именно озу.
а что системник взят в магазине или сам собирал?
В общем обновил биос через утилиту. и еще вынул видюху и протер контакты. когда вставлял назад заметил , что когда ее закручиваешь на 2 винта то она немного отклоняется и чуть выходит из гнезда. ( или мне показалось) закрутил на один винт.
После этих манипуляций 2 ой день нормальная загрузка. и пищит всегда один раз. Надеюсь и дальше так будет.
вполне возможно, перекос небольшой корпуса или материнка чуть криво прикручена.
если завтра-послезавтра не повториться то проблема решена.
Перекос в разъеме обычное дело. А еще контакты протереть мягким ластиком и потом очень тщательно тряпочкой смоченной в спирте.
Как-то раз была причина в плохой пайке слота ОЗУ. Вот помучился. Так и не нашел где. Покачаешь планку работает неделю - месяц бывает и больше.
Если заработал, то лучше больше не трогать. :)
А если откажет - неси в магазин, должны поменять по закону. Я как-то покупал для работы материнки. одна не заработала, принес, обменяли без проблем :)
