Новый корпус системника
Статус
aborigen2010
Явный оптимист
13 Авг 2010
Прошу высказать своё мнение всех желающих , как компьютерных профи так и простых пользователей .
Суть вопроса - собираю новую систему , осталось только взять корпус . На сегодняшний день есть два варианта корпусов ; с верхним расположением блока питания и с нижним ( с нижним почему то преобладают). Лично я , склоняюсь к выбору верхнего расположения БП , исходя из закона физики - тепло стремится в верх . Принимаются все мысли высказанные в слове , критичные и наоборот положительные , к любому варианту расположения БП . Возможно это не только мне пригодится.
Ну так то оно да, с верхним расположением, воздух засасывается спереди снизу охлаждает жёсткий диск, видюху процессор и вытягивается блоком сверху, иногда ещё ставится кулер сбоку или сзади тоже на вдув чтоб лучше охладить процессор. А там где БП снизу так там помоему наоборот, кулер блока питания не вытягивает воздух а втягивает(если доработать конечно:D) так же воздух втягивает кулер спереди внизу, а вытягивается воздух кулером(ами) находящимися сверху. Так что думаю разницы никакой, но может даже такое расположение лучше так как нагретый процессором и видюхой воздух попадает не в блок питания а сразу "на улицу" не нагревая БП:D Мои рассуждения таковы:D
Я тоже и в сомнении и в рассуждении и так же понимаю что многое зависит от общей организации воздушных потоков от правильно выбранных и правильно установленных вентиляторов . Не больно охота перегревать внутреннее железо.
обычно в корпусах, где блок питания установлен снизу существует горизонтальная перегородка, делящая системник на 2 части. под ней установлен блок питания и жесткие диски. с лицевой панели или с дна корпуса вентилятор нагнетает холодный воздух в корпус (охлаждение хардов), блоком питания подогретый выбрасывается. над перегородкой мать, процессор с кулером, видео, карты расширения. с лицевой панели забор воздуха, сзади или сверху выброс.
У блоков питания, обычно, сверху перфорация отсутствует. В корпусе с нижним расположением БП под ним отверстие для забора воздуха, БП снаружи снизу забирает воздух и выбрасывает его назад наружу. Тепло БП практически полностью исключается из процесса охлаждения (нагрев крышки БП в нормальном режиме недолжен быть значительным). И сам БП независит от температуры внутри корпуса.
Может, Вы, говорите о вертикальной перегородке которая отделяет дисководы и харды(5,25 и 3,5) . Так как , сколько не наблюдал корпусов , не видел перегородку , отделяющую БП , от материнки . Да и по логике вещей , не должно её быть , нельзя отделять БП от общего воздушного объёма . Вопрос такого характера- при нижнем расположении БП , его устанавливают вентилятором вверх , или вниз ? Потому как , от куда он забирает воздух?
А я за нижнее расположение БП.
Но сути, если система не отличается особым горячим нравом, то как таковой критической разницы - нет. Особенно если стоит турбинная видеокарта.
Какая система, какой бюджет?
Все зависит от собранной системы!Если сборка мало бюджетная,то особо заморачиватся не нужно,здесь нижнее расположение БП-всего лишь дань моды,но если система серьезная,то стоит подумать!
Лично я за нижнее расположение)
Так, у него своя цепь воздуховода, он забирает холодный воздух и сразу его выбрасывает, а т.к. у бп вертушки с авто-подбором скорости то он будет тише, ведь забирает холодный, а не горячий воздух, как в случае с верхнем расположением)
Потом, удобней провода ненужные прятать, ведь гораздо легче их оставить культурно внизу, чем их куда-то подвешивать, прятать если будет верхнее расположение)
Но тут есть один минус. Если у бп короткие провода, то они могут и не дотянуться, например для доп.питания процессора. Но это уже от бп зависит.
Имхо)
Отлично.
Рад за Вас, что выбрали правильный корпус. БП внизу это сказка. Системник дышит спокойно. :tehnari_ru_953:
вес однако... :tehnari_ru_211:
Статус
