Новый пишущий DVD
androizdat
10 Дек 2010
Новый пишущий DVD
Установил новую писалку DVD-RW AD 5170A NEC и начались мучения. При установке вместе с писалкой устанавливается неизвестно откуда взявшийся CD-R (пишет что ST3250410AS). При попытке вствить vdv диск не DVD фильмом (картинки, avi, и т.п.) писалка начинает считать себя CD проигрывателем и открывать dvd диск отказывается. Винды были снесены и установлены заново. По мере установки софта, писалка работала нормально, и вдруг снова начала глючить. Что делать?
попробовать прошить его. слышал много раз про Nec с такими же проблемами, иногда прошивка помогает, а иногда оказывается, что лазер дохлый (брак производителя, ну или пиратов :tehnari_ru_150:)
Писалка работает на другом компе. А как перепрошить?
Раз на дугом компе работает значит шить не надо, а то так и убить не долго, раз ты говоришь что проблемы начались после установки софта то определи какой именно софт мешает ему нормально себя ощущать:D Попробуй удали алкоголи и неры всякие, ну в общем всё что с дисками связано, удаляй по очереди, таким образом и выяснишь что лагает, а потом когда найдёшь то откажись от этой проги или скачай другую версию.
НА всякий случай!!!
зайдите сюда и скачайте Binflash Win32 GUI 1.41. На всякий случай сделайте резервную копию текущей прошивки с помощью кнопки Dump. Затем нажмите кнопку Flash, и укажите нужную прошивку. Перед прошивкой извлеките диск из привода.
Прошивка, конечно, не панацея, но попробовать можно.
тут прошивки
Попробуйте сначала как я написал, а потом уже шейте, просто прошивка хоть и простой процесс, но если вдруг электричество отключат или комп зависнет то привод можно будет выкидывать я так один почти новый убил уже.
Попробывал вот что:
Переустановил винды дважды. При установке в первый раз читать диск перестал после установки Nero, второй раз перестал читать диски после установки драйверов мат. платы (Gigabyte). Эта гнусность на глазах превращается из DVD-RW в CD-R! Причем пишет все корректно!
ИМХО нужно отнести Вашу "писалку" в магазин и потребовать возврата денег. Но если хотите поломать голову...
Если это NEC то это пародия на ДВД привод "извините конечно" сколько я с ним намучился у меня тоже самое было...и еще двусторонние диски не читал....но прикол в том что нормально их записывал! Психанул отнёс по гарантии и поменяли на АСУС..
Несогласен, неки конечно попадаются глючные, но сам я только ими и пользуюсь, они дольше всех живут и у них самое хорошее охлаждение:D(дырочки снизу:D) что для меня играет очень большую роль. Да несите нафиг по гарантии, хотя подтвердить неисправность будет трудно раз он с другими компами нормально работет:D
Поменять не получится - я не взял чек. Что посоветуете взять - до этого был Пионер, тоже дрянь хорошая.
