Новый процессор на Gigabyte GA-8IG
  • Автор темы Автор темы aptemhik
aptemhik
30 Июл 2011
Сломался проц на мамке Gigabyte GA-8IG купил чють мощнее ТОТ был на 1.70 NZ а купил на 2.4..всё сделал по уму протёр радиатор спиртом убрал старую термапасту нанёс на новый проц новую термопасту тониньким слоям..всё собрал включаю идёт первыи икран с характеристикой видюхи потом второй где можно войти в биос потом третий где можно винду переустановить и там чёт по английскаму на писано я нажал интер идёт на левой староне играна маленькая палочка она маргает и потом опять выскакивает та натпись я опять нажимаю интер и всё повторяется опять палка ...
Проверте жёсткий диск вы его потключили к мамки?!?
ntldr is missing press ctrl+alt+del to restart
надпись такая? Если да, то надо восстанавливать загрузчик,
загрузить консоль восстановления при установке виндоус и набрать chkdsk /p Если это не поможет - попробовать набрать команду bootcfg /rebuild (если ничего не будет понятно, набрать bootcfg /?), если и это не поможет - попробовать fixboot, но аккуратно.
