Новый вид корпуса
  • Автор темы Автор темы Doktor
Doktor
Banned
26 Сен 2006
Новый вид корпуса
Я, долго смеялся., Вот Это МОЩ!!! :)
http//overclockers.ru
а как гудииит... наверно на полных оборотах, даже детальки с материнки высасывает... :)
Этой фишке года три :) Помнится, я ещё хотнл сделать из куллеров с подсветкой :) Но, подсчитам сумму, передумал :)) Около штуки гринов тогда вышло...
Самолёты отдыхают... =)
А реально, если все кулеры в горизонталь устроить и юбкой прикрыть...
Комп на воздушной подушке! Угага!
тока если внимательно посмотреть, все кулера на выдув стоят, а откуда им стока воздуха взять,... тока еслb шар надувать тёплым воздухом, от проца, короче , из этой машины, надо не тарелку летающую делать, а воздушный шар... если добавить UPS то можно автономно, запитывать, и подогревать шарик... ну а емкость, можно на 20-30 тысяч часов, акому забабахать... :)
Я же говорю самолёты отдыхают =)Наверное сквазит в помещении =)
Почему все на выдув? Может с другой стороны на вдув???
.... ух ЗВЕРЮГА какая попалась :)
Надо бы её усмерить. =)
Opera AC 3.5.2 Final??????
Всем привет, скачал такую штуку - Opera AC 3.5.2 Final ктонить знает что это такое, и стоит ли менять на нее Opera 9,5 бета?
Я поставил себе такую вместо обычной Opera. Вполне доволен правда пока нет времени в ней разбираться. Ставьте ее. Попробуйте.
Opera © AC - это сборка на основе всем известного браузера Opera.
В сборку помещены многие возможности, несколько сторонних утилит, и сам браузер, который настроен максимально удобно для пользователя.
Используя эту сборку, вы почувствуете все прелести как самого браузера Opera, так и использования наиболее лучших и необходимых ресурсов сети Интернет.
Эта сборка работает из любого места, она абсолютно мобильна (портативна), а это значит, что можно теперь брать свой любимый браузер куда угодно (на USB носителе), где только есть Windows (частично работает и на Linux). И при этом иметь под рукой всё необходимое для безопасного, быстрого и удобного серфинга в сети Интернет!
В этой версии исправлено несколько значительных ошибок, обновлена версия самого браузера (Opera 9.27), и добавлено несколько полезных фич...
Полный список изменений:
[CHANGED] Обновлена версия Opera 9.27. Исправления безопасности.
[CHANGED] Обновлён Flash Player.
[CHANGED] Обновлён UserJS Manager до версии 1.3.2 (Alpha).
[CHANGED] Важно: При распаковке SFX-архива (не при ручной распаковке) поверх существующей версии OAC (чего мы конечно не рекомендуем делать), закладки, записи speed dial, текущий сеанс, и данные для базы Obook не будут утеряны.
[CHANGED] Локализированы пункты для меню "Символы" (на BB-code панели).
[CHANGED] Изменён пункт "Цитировать с тегами"; Теперь также на http://operafan.net/forum и на http://opera-ac.com/forum / http://bit-center.ru/forum вставляется имя с ссылкой на пост цитируемого сообщения.
[CHANGED] При запуске OAC теперь будет проверяться 'полноценность' опции "Opera как браузер по умолчанию". Особенно полезно для операционной системы Windows Vista.
[CHANGED] "Сворачивать кликом по вкладке" теперь отключено по умолчанию, это вызывало проблемы при восстановлении закрытых вкладок.
[CHANGED] Немного обновлён блокировщик рекламы (AdBlocker.css); на сайте http://www.smojem.ru/ блокировалась невинная поисковая форма, а на http://tantos.ru/ не менее невинные изображения товаров.
[CHANGED] После обновления боковой панели Obook плагина, элементы панели теперь сразу будут активны (не нужно кликать лишний раз).
[CHANGED] Горячая клавиша для opera:config сменена на Ctrl + F9 (было Ctrl + Shift + P, и не работало, или открывалось в фоне).
[CHANGED] При вызове альтернативной страницы быстрого набора (Ctrl + N) адресная строка будет пуста.
[CHANGED] Для CheckFileSize в качестве менеджера закачек по умолчанию установлен Oget.exe.
[CHANGED] Некоторые BBCode теги изменены.
[CHANGED] Пункт "Менеджер UserJS скриптов" преобразован в подменю (а заодно и переименован в "UserJS Менеджер"), предназначено для управления критичными UserJS, запуск самого менеджера в этом меню.
[CHANGED] Поправки в скине Dapper-YSF и в скине по умолчанию:
* Кнопки быстрого вызова страниц теперь прозрачны (в скине Dapper-YSF).
* Присвоены иконки пунктам в меню "Символы".
* Некоторые иконки у кнопок и пунктов изменены.
[CHANGED] Обновлены UserJS:
* FlashBlocker-white-list.js - добавлено правило исключения для http://*tnt-tv.ru/*
* open-in-background-with-long-press.js - Теперь совместим с QSaver.js.
* BBcode.js
* DepositFiles.com.js
* Letitbit_net_full.js
* Autosizer.js
[ADDED] Добавлена утилита SearchEdit – Search.ini Editor (в меню "Утилиты - Дополнительные"), требуется Java.
[ADDED] Добавлено несколько фильтров (*openad* и *popbaner*) для блокировки рекламы в urlfilter.ini.
[ADDED] В меню "Настройки" (F12) добавлен пункт "Использовать встроены поиск".
[ADDED] В меню вкладки добавлены пункты:
* Обновить
* Обновить все страницы
* Остановить все страницы
[ADDED] Добавлены UserJS (в отключённом состоянии):
* blockexternal.js. Универсальный блокировщик рекламы нового поколения всплывающих окон реализованных на JavaScript.
* youtube_com.js - Удобное скачивание видео с сервиса youtube.com.
* video_google_com.js - Удобное скачивание видео с сервиса video.google.
[FIXED] Исправления в MultiAC:
* После использования функции скрытия/показа пунктов главного меню, многие пункты отображались в неверной кодировке.
* Улучшена поддержка Unicode для системных диалогов.
* Исправлена функция /External=, теперь можно указать более чем один параметр ком. строки (через разделитель | ), все параметры учитываются и обрамляются кавычками.
* На некоторых системах неверно отображались советы по пункту "Показать совет" в меню "Справка".
* Небольшие поправки в функции закрытия Opera под пароль.
* Переименованы многие ключи ком. строки, см. раздел "Компоненты OAC - MultiAC - Полный список ключей для MAC".
[FIXED] Исправлен (снова) файл закладок; теперь при импорте закладок они будут попадать в корневую папку.
[FIXED] Исправления в файлах Справки к OAC.
[REMOVED] Убран QSaver.js.
[REMOVED] Убрана кнопка "Скачать видео на текущей странице".
Спасиб за подробное изложение.... завтра попробую, а то уже глаза слипаются, и нифига не трезвый...)))
Удалил "старую" Оперу, пставил эту - не открывает ни одной страницы, пишет чё-то вроде: не возможно связаться с сервером(((
Ура поставил, нравится очень, даже качает чуть быстрее....
