Ножки процессора
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
Ножки процессора
Процессор AMD Athlon x2 4200. Хотел прочистить радиатор, когда его снимал процессор каким-то образом выдернулся и сломалась ножка. Компьютер запускается, вся аппаратура работает нормально. В интернете читал, мол большинство ножек у процессора служат для питания, и вроде ничего страшного. Но у меня после поломки компьютер начал притормаживать. Причино-следственный вопрос: возможно ли это из-за процессора? Просто, компьютер достаточно новый, оперативы 2 гб, система уже несколько раз переустанавливалась.
Конечно может изза ножки. Впринципе можно и починить если опыт имеешь.
Это значит либо проволокой, либо пайка? Но пайкой говорят умеючи надо, даже если у тебя паяльная станция будь. А если проволокой соединить, то от соседних контактов процик не замкнёт?
Можно ещё вопросец, немного не по сабжу. Допустим если я подключу на свой сокет, какой-то левый процессор, допустим, той же фирмы, но не предназначенный для работы с моей материнской платой, он сгорит?:)
Не сгорит, т.к. после молотка и зубила он вобще не запустится (шутка). Он просто не встанет на место.
А, типа если не стыкуется с аппаратом, то и в гнездо не войдёт?
У каждой материнки свой сокет, соответственно для нее подойдет процессор только с данным сокетом.
Где именно ножка отломана? Если можно фото. Комп конечно тормозить будет, да и усилие не малое приложено было, что бы ножку отламать.
Ножка где-то в 3-4 ряду. Фото к сожалению не могу пока выложить, но в ближайшее время постараюсь. А от этого вариант восстановления будет зависеть?
Допустим если я подключу на свой сокет, какой-то левый процессор, допустим, той же фирмы, но не предназначенный для работы с моей материнской платой, он сгорит?:)[/QUOTE]
Напишите модель вашей материнки,и модель вашего "левого" процессора(который вы хотите на неё поставить?) конечно если он под один слот с материнкой-посмотрю поддержит она его или нет(по мануалу).
В принцепе могу тебе подсказать один способ. Можешь в то место в сокете, где ножка отломана подобрать иглу (иглу не обязатяльно можно проволку или есть старый шлейф, то от него проводник без разницы) по размеру разьёма, отломать по размеру с ножку и вставить в то месть, где её нехватает. У моего друга так уже несколько месяцев работает всё исправно. Главное дырку не перепутай:tehnari_ru_288:
