NTLDR is mising
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Помогите пожалуйста у меня 2 проблемы
1) я купил новый винчестер подсоединил его 2 к старому, потом установил на него винду и отсоединил старый а он не загружается , а пишет NTLDR is mising. Но если подсоединить старый винт ( даже пустой ) комп нормально грузится. Как загрузить комп без старого винта?
2) как убрать 2 (нерабочую) винду в окне выбора операционной системы из списка, когда грузится комп?
1) В биосе ставь очередность загрузки и убери оттуда, если вдруг осталось, напоминания о старом винчестере.
2)Панель управления\система\дополнительно\загрузка и востановление (Параметры)\отредактировать список загрузок вручную (правка) - там стираеш лишнюю и порядок.
охлождение
Вобщем купил проц Athlon 6000+ материнку gigabyte Ga-m56s-s3 к процессору купил кулер floston FCAM-22SACQ AL 3pin
вот проблема у меня такая: в биосе показывает что кулер вращается со скоростью 2885 об/мин, а проц разогрелся при тестировании hot CPU Tester (ЦП=55С 1ядро=61С 2 ядро=60) помимо того температура системной платы поднялась до 62 градуса подскажите плиз, как мне охладить процессор и системную плату? Какой мощный кулер посоветуете? может стоит поставить дополнительный кулер на чипсет?
Ставте охлаждение на чипсе от Zalman или Ice Hammer (хорши выбор) и на CPU - Thermaltake Max Orb / BlueOrb.
Уважаемый Slava, а температура которая у меня сейчас держится, она нормальная
для системы с процессором от athlon ?
Для МВ это очень много, нужно держать не выше 50гр. а для процессора максимальная темпа - 69Гр.
