"NTLDR is missing" ничего не помогает
Nightmare13th
9 Окт 2007
Симптомы больного таковы: внезапно компьютер стопорит- на мониторе замирает изображение, звук пропадает, на системном блоке лампочка не моргает а просто горит (или негорит, но это реже). си ди ром работает. клавиатура не отвечает (когда жму Нум Лок - ламоча на клаве не загорается). Мышь вроде как жива, но кусор, как и всё остальное замерл. Я в панике!!! осаётся нажать ресет, а когда такое 20 раз в день уже не смешно.
У меня было такое и раньше. Сначала в СЦ мне поменяли оперативку, не помогло. Потом заменили материнку и процессор (сказали у меня процессор сыпется а материнка у меня старая). И теперь всё снова повторяется. Я купил оперативку, новый кейс с БП, видеокарту. но с каждым днём он тупит всё чаще.
Моя система: CPU: IntelPentium 4 (3000 MhZ), RAM: DDR 400 PC3200 CL3 (2GB), Video: Saphire X1650 (256MB), 3 HDD IDE (40,160,4 GB)
Может быть в винчестере дело?
А после чего он стал стопорить, если не секрет?
Ранше было дело, если начинал с нета фаил какой-нибудь качать - сейчас насчёт этого полегче. Теперь уже 3 раза пытался скопировать диск на жёсткий и виснет, каждый раз через разный промежуток времени :(
Сейчас хотел открыть видео фаил, и опять повис
Nightmare13th написал(а):
Это я не понел чтото 4 GB это винчестер стоит отдельный???
Тоесть тут на 40 гб на 160 гб и на 4 стоит?)) так?
На свалку 4 геговый и проблем не будет.
Да, я сначала дума в жёстком проблема и использовал четвёрку для виндоус ХР. а так у меня на 40-ке Виста стоит
А какое-нибудь устройство осталось(внутренний модем и т.п), ведь получается весь комп заменили (мать, проц, оператива, видюха, бп, винт не причем)
Может быть проблема во внешних факторах: напряжение, заземление?
комп подключён к сети через ИБП - рань ше если мать стиралку включала, пробки выбивало, а с ИБП он какоето время и без света может работать :\
Nightmare13th
Панимаеш в чём дело утебя падключены 3 IDE устрояства причём 1 из них работает на шине с приводом, и другие винты работают на скорости наменьшего значения тоесть сос коростью 4 гегового диска и на шине где хард с приводом стоит такаяже байда. И безразнице на каком жёстком у тебя стоит операционка, четырёх гиговый всё портит тебе и зачем тебе такой утиль здался?
Nightmare13th
Панимаеш в чём дело утебя падключены 3 IDE устрояства причём 1 из них работает на шине с приводом, и другие винты работают на скорости наменьшего значения тоесть сос коростью 4 гегового диска и на шине где хард с приводом стоит такаяже байда. И безразнице на каком жёстком у тебя стоит виндов просто 4 гегов нехватит для работы опирационке так и сяк) он и всё тормазит.
Ну незнаю, попробую четвйрку отключить, но дело в том, что "старый" мой комп вис до покупки четвёрки
у меня такой расклад: на одном ИДЕ шлейфе висит дивидюшник и 40-ка с виндой (файл подкачки тоже на 40-ке), на втором 160 и 4
и на шине с приводом что висит отключи.
40 и 160 паставь на 1 шлейф если он у тебя с приводом висел а 4 геговый отключи, и привод будет свабоден. Отпиши о результатах, у етбя раньше небойсь винда грузилась по пол часа небойсь:)?
Р.S как у тебя вабще устройства подключены:) ?
Думаю не пойдёт. На той неделе я полностью отрубил 40-ку (т.е. на первом шлейфе висел тока привод), а на 4-ку Поставил ХР облегчённую сборку "гейм эдишн" всёравно виснул. в ХП за мгновение перед зависанием в трее появлялся значёк (жёлтый треугольник с восклицательным знаком). когда увидел, что и там тоже самое форматнул 4-ку. теперь комп не видит путь винде, когда снова подлючил 40-ку. Приходится в загрузке жать Ф12 и вручную указывать жёсткий с Вистой :(
винда грузилась нормально.
как и что у меня подключено читай чуть выше #12
Так и быть asdlegioner перекинул я провода на жёстких как ты советовал, с долей пессимизма (и кстати не зря). Одно хорошо винда теперь грузится как надо, неприходится теперь каждый раз тыкать пальцем на каком харде Курица (Виста) сидит :) . В остальном всё также, нервы на пределе. В СЦ нести нехочу потомучто недоверяю (этим лишбы что-нибудь отформатировать, либо заменить и приэтом денег содрать, а денег у меня мало и скоро не предвидется так как отпуск подходит к концу)
Теперь ещё и при просмотре фильма и любимого аниме зависает, в такие моменты хочется рвать и метать!!!
Есть ещё предложения???
Тут уж наверное надо спецам в ремонтную мастерскую сдавать
Попробуйте подключить напрямую без бесперебойника.
в том-то и дело, что отнести "спецам" это будет самый последний вариант (причём не ранее, чем через месяц). Может быть можно найти "косяк" с помосчью каких-нибудь тестов?
