NTLDR is missing при входе в ХР после установки windows 7 поверх ХР
Futurgus
3 Фев 2011
Друзья помогите, пожалуйста. Стояла вин ХР на диске С, я взял сделал логический диск, чтобы установить поверх ХР как вторую систему 7-ку, благо я уже это делал на других компах раза 3. При установке 7-ки на диск Д на 67% комп жутко тупанул, т.к. был тронут нечаянно сата кабель в блоке, который идет к харду, комп завис, я подождал, а потом взял вырубил блок питания. Когда я его включил , комп грузился ,но я не мог попасть ни в 7-ку, но это понятно, когда загрузка доходила до логотипа все тут он уже вис. Я также не мог войти в хр. Я взял диск 7-ки и снова стал ставить на сей раз все нормально поставилось, 7-ка встала, но почему то на диск С , а хр стоит на диске Д. Не понимаю как такой exchange произошел, при включении мне дается на выбор либо виндовс 7, либо предыдущая система. Вин 7 грузится, а если нажму предыдущую систему , то пишется NTLDR is missing. Я даже не спрашиваю как они поменялись дисками,у меня вопрос, можно ли как то завести хр без переустановки, где она уже будет поверх 7-ки как вторая система, потому что слишком долго её настраивать заново.
на всякий случай скопировал её бут.ини
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
Загрузчик ХР затерт первой установкой w7
Удаляете раздел с w7
Переименовываете раздел с ХР в С:
Восстанавливаете загрузчик ХР
Все это делаете с загрузочного LiveCD
weertt, спасибо за оперативный ответ. У меня есть загрузочная флешка.
Вопрос: надо удалить 7-ку форматированием диска или в акронисе?
Как загрузчик ХР восстанавливать?
Futurgus,
Просто удалите раздел, чтоб не мешался. Потом, если будет надо, создадите.
Yandex
Если на ней есть Acronis Disk Director или аналогичная прога.
Да проще скачать EasyBCD и сделать с помощью нее 2 загрузчика.Ничего сложного нету.
она для HP не подходит. А у человека и так севен работает.
2 не зделать, а сделать один но с двумя записями загрузки.
вот опять спорите с моими советами.
я делал это и с ХР и с семерки.
и даже больше скажу:с помощью easy bCD я делал загрузчика 7 и линукс.
lest0r,
поподробнее .
я тоже сделал .без помощи ЕАЗУ БСД ,bcdedit ом . но сволочь не хочет запускаться - GRLDR в упор не видит .
weertt,
родной загрузчик остаётся . мы к нему добавляем кучу ОСей .
[МихаиЛ], можно . можно и прогой ЕАЗУ и bcdedit ом соорудить такое .
Огромное спасибо всем за активную дискуссию.))) Думаю материала у меня много как восстанавливать. На выходных меня дома не будет, а в пн начну практику))
Futurgus,
удалять , как в 1м посте ничего не надо . сразу начните с моего совета .
1)
то что вин 7 на диске с-это зрительный обман.
система по умолчанию считает диском с тот диск,на котором загружена
2)
восстановление записи не даст результата.
необходимо восстановит загрузчик.
ля восстановления загрузчика нам понадобиться диск с загрузочный диск с Windows XP.
Вставляем его в компьютер и как только вы увидите»Установка Windows XP Professional», содержащее меню выбора, ищем «Чтобы восстановить Windows XP с помощью консоли восстановления, нажмите [R=Восстановить]«.
Нажмите R. Загрузится консоль восстановления. Если на компьютере установлена одна операционная система, и она (по умолчанию) установлена на диске C:, то появится следующее сообщение:
1: C: \WINDOWS
В какую копию Windows следует выполнить вход?
Введите 1, нажмите Enter
Появится сообщение:
Введите пароль администратора:
Введите пароль, нажмите Enter (если пароля нет, просто нажмите Enter).
Появится приглашение системы:
C: \WINDOWS>
Введите
fixboot
Появится сообщение:
Конечный раздел: C:.
Хотите записать новый загрузочный сектор в раздел C:?
Введите y (что означает ‘yes’).
Появится сообщение:
Файловая система в загрузочном разделе: NTFS (или FAT32).
Команда FIXBOOT записывает новый загрузочный сектор.
Новый загрузочный сектор успешно записан.
На появившееся приглашение системы C: \WINDOWS>
введите
fixmbr
Появится сообщение:
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
На этом компьютере присутствует нестандартная или недопустимая основная загрузочная запись. При использовании FIXMBR можно повредить имеющуюся таблицу разделов. Это приведет к утере доступа ко всем разделам текущего жесткого диска.
Если отсутствуют проблемы доступа к диску, рекомендуется прервать работу команды FIXMBR.
Подтверждаете запись новой MBR?
Появится сообщение:
Производится новая основная загрузочная запись на физический диск \Device\Harddisk0\Partition0.
Новая основная загрузочная запись успешно сделана.
3)
восстанавливаем совместную загрузку
1. Скачайте обе утилиты - bcdedit и bootsect и поместите их в отдельный каталог, например на диск D:\bootfix\
2. Запустите командную строку (Пуск - Выполнить - cmd) и перейдите в ней в папку D:\bootfix\ (командами "d:", затем "cd bootfix")
3. Выполните последовательно следующие команды
D:\bootfix\bootsect.exe /NT60 All
команда восстанавливает загрузчик Windows 7
D:\bootfix\bcdedit.exe /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"
команда добавляет в загрузчик Vista запись для загрузки Windows XP
D:\bootfix\bcdedit.exe /set {ntldr} device partition=C:
команда определяет местоположение загрузчика Windows XP (файл ntldr на диске C)
D:\bootfix\bcdedit.exe /set {ntldr} path \ntldr
команда указывает имя загрузчика Windoiws XP
D:\bootfix\bcdedit.exe /displayorder {ntldr} -addlast
команда определяет положение записи загрузки Windows XP в окне выбора ОС для загрузки (в конце списка)
D:\bootfix\bcdedit.exe /timeout 10
команда определяет таймаут выбора ОС для загрузки в секундах (опционально)
добавлю:
модификация оригинального образа винды не одобрена правообладателем и незаконна.
это 99% live cd
С чего бы это? Диски А и В это раритет, а С - традиция. При желании вы можете установить ОС и на диск Z, что и происходит при установке мультибутом второй ОС.
Gerl, крпипастим???
конечно копипаст(правда из моей же статьй)-стока букав самой писать-жуть!
установить можно хоть на телефон-тока все равно при загрузке система будет читать диск с,до тех пор пока не выполним жесткую привязку-но это не есть гут.
Gerl,
Читали?
На раздел с какой буквой вы будете устанавливать вторую ОС, если первая на разделе С:
[МихаиЛ], не на собственном!
ссылочку?
хм...я подумаю.
не,не стремаюсь-нечего стрематься я белый человек.
насчет диска с-я видимо опять коряво изъясняюсь.
само сабой диски будут на месте,как в бот ини,и читаться будет верно.
давайте по аналогии:
ставлю 2 ОС.
называю диск С--горого
диск Д--бука
гружусь с первой оси-все как и раньше.
диск С--горого
диск Д--бука
гружусь со второй оси-теперь диск бука будет отображена как С,а горого как диск Д.
хотя физически диски не менялись-как вы и говорили.
вот что я имела ввиду.
