"NTLDR is missing" Проблема с windows
  • Автор темы Автор темы Brisk
Brisk
4 Июн 2007
решил написать сюда, потмоучто тут были уже подобные вопросы, но.
Описываю проблему и с чего все началось... Сидел за компом, все было как обычно, смотрел телек на нем, в инете лазиль, потом комп завись не понятно из-за чего, я ешлш начал перезагружать, винда перестала загружаться пишет типа не может запустить файл hal.dll поврежден или отсутсвует, затем я переустановил виндовс, все запустилось, стал ставить драйвер на материнку, ну комп по плану стал перезагружаться, и снова винда не включаеться выдает ту же ошибку... Я снова переустановил виндовс... Все опять работает, вопщем снова решил перезагрузитбь комп( чтото устанавливал) и снова такая ошибка... короче я 3 раза переустанавливал винду, поставил на ноч на вирусы проверять вроде не нашел ничего. При последующих перезагрузках выдает все то же сообщение, иногда запускаеться но по моему только когда в сидироме диск винды. ВОстановить виндовс через диск не получаеться , потмоучто у меня сразу выводиться экран выбора директории и ни где там нажать R я не могу, а если нажатьF2 быстрое востановление, то он требует Windows automated system recovery disk.
Подскажите пожалуйста как это исправить, чтоб больше не выдавало что файл отсутствует или поврежден и все с 1 раза запускалось.
Заранее спасибо
__________________________________
вопщем виндовс нормально у меня зарпускаеться только если в сидироме стоит димск с виндой и стоит первоначальный заход в диск, причем в него заходить и н е нужно вовсе....
не поможет никто?
А первый раз у вас винда устанавливалась с этого диска?
hal.dll это ядро винды, теряется путь к нему вот и не запускается.
Попробуйте сменить дистрибутив.
это означает что надо выбросить ещё 100 баксов... :D
если на диске нет репайра, значит диск жутко пиратский, избавьтесь от него.. это раз..
второе , не переустанавливайте винду, а установите её заново.. ошибка халл выскакивает когда проблемма с загрузчиком, по этому поверхостная переустановка не поможет ...
нет 1 раз устанавливалось с другого диска, и я винду не ставил по верх у меня та удалялась сначала а потом нвоая ставилась
возможно у вас битый хард, и системные файлы каждый раз пишутся на битый сектор, в этом случаи надо сделать полное форматирование харда, и битые сектора запишутся как не рабочие.. но я бы советовал попросту заменить хард..
да наверное так, ибо он глючил раньше... спасибо
При запуске программ или игр, монитор отключается
Вот недавно столкнулся с проблемой. Суть в том, что при запуске программ или игр, монитор
отключается(мигает только индекатор, как при "спящем режиме"), но все процессы слышны
(например если слушал музыку - она продолжает играть)Попытался сам разобраться... сначала позвонил в тех. службу,сказали: Это или вирус или блок питания(Жесткий диск полностью очистил и переустановил виндовоз)
глюки не отпускают... предположил, что проблема в видюхе, полез в <диспетчер устроуйств> в подкатегории <Видеоадаптеры>
обнаружил два устройства :1.Radeon 9200 PRO family 2. Radeon 9200 PRO SEC Family.Решил отключать по-одному,
если отключаешь первый отключения монитора прекращаются, но вместо их появляются перезагрузки и иногда искажение значков
на рабочем столе. Если отключить второй, монитор, так же отключается, но сначала все зависает, а любая манипуляция (мышкой к примеру) ведет к отключению монитора.Если отключить оба устройства, то все работает гладко, но разумеется из-за отсутствия 3д адаптера все идет немного подтормаживая. У меня есть еще встроеная видеокарта, но включить в биосе незнаю как, поэтому более конкретно проверить нету возможности... Описал более-менее подробно.
Пожалуйста помогите разобраться, в видюхе ли проблема или таки существует возможность, что это верхушка айсберга....
Если вытащить видеокарту и подключить монитор к встроенной карте - она сама активизируется.
Вы пробовали скачивать и устанавливать последние драйвера для Вашей видеокарты?
Проблемы с оперативной памятью у вас
