"NTLDR is missing" видеокарта 8800 гтх!
Rapira666
13 Янв 2008
Комп на базе Q6600, 2гб озу, видео 8800 гтх. В играх появляется синий экран => перезагрузка или пишет "ошибка 3д инициализации". До этого была другая мать, проц и озу. Все поменял, а этот глюк остался. Что с компом? Как исправить?
Rapira666
Может дрова? Менял на более новые?
Блок питания не тянет или не подключено доп. питание на видяху.....ИМХО
А какой блок посоветуете и куда доп. питание врубать? В видюху прям?
Rapira666
В комплекте с видяхой должен быть переходник, вставляешь в БП ,потом в видяху, недавно комп собирал с 8800, там так была
ЗЫ Жаль,что не себе собирал =D
Проблема с установкой нового оборудования
Помогите решить проблему. После установки Web-камеры мне не удалось установить драйвер, после этого я удалил все через установку и удаление программ . Теперь при запуске Windows у меня постоянно выскакивает Мастер установки нового оборудования.
Помогите остановить этот мастер, что ни делал не могу удалить. Спасибо.
Валацуга, ну так не надо удалять ничего
Пусть устройство висит без драйвера и не будет мастер запускаться а найдёте драйвер - будет вам камера
Валацуга,что сказал
Ярослав Титомир,делайте ,только включено должено быть автоматическое обновление
Теперь при запуске Windows у меня постоянно выскакивает Мастер установки нового оборудования. Помогите остановить этот мастер, что ни делал не могу удалить. Спасибо.
По моему в окошко с сообщением о неудачном поиске дров, был пунктик "Больше не искать дрова для этого устройства" (вроде этого) задействуй её.
