NTLDR is missing
  • Автор темы Автор темы igorek9
igorek9
14 Окт 2008
Помогите пожалуйста с решением такой проблемы. Вчера мой друг удалил какой-то файл в Program Files и теперь когда включаешь ноутбук, выводится сообщение на черном экране: NTLDR is missing. Press any key to restart. Я так понял NTLDR - это NT Loader, файл загрузки системы. Как мне решить эту пробему? Хотел переустановить Виндовс, но комп не загружается, а как по-другому установить я не знаю.
у вас есть востановочный диск(должен идти вмести с виндовс)
какой у вас ноут?
Нет, нету. Ноутбук MSI VR600
А диск с виндой есть?
зайдите в биос в раздел Main выберите функцию F12 Boot Menu и поставте Enable,у вас есть такая функция?
В разделе Main есть только функция Execute-Disable Bit Capability [Enabled]
А у вас нельзя поменять хар и сдром местами(надо чтобы в вставили диск в сдром)Какие кнопки у вас можно включать при загрузки ОС(f1 можно?какие еще можно)
Поменять можно местами. Кнопки: F1, Tab, Del.
поменяйте их местами,вставте диск с виндов в сдром,ноут загрузит диск и начнет установку винды....
Не хочет устанавливать диск, то же самое пишет мля
если нажать TAB что будет?похоже вы так и не поменяли их местами,а винда на болванке?
на болванке виндовс. Когда нажимаю TAB включается Auto-Detecting а потом обратно ошибка віскакивает. Хард с сд ром менял местами, но обратно ошибка. Может это быть из-за отличия установленной винды и той которую я хочу установить? была ХР SP3, хочу установить SP2
разници нет, просто диск без автозагрузки,нужен другой диск...
Ок. Спасибо за инфу, буду искать у кого-то другой диск.
