Ссылки на списки прокси
Использование
Найдя список адресов (они выглядят обычно в виде XXX.XXX.XXX.XXX:YYYY), вам следует вписать их в настройки своего браузера. Поскольку, как сказано выше, открытые прокси нестабильны в работе, можно использовать плагины для браузеров, позволяющие быстро переключаться между найденными серверами. Для
Firefox это, например,
FoxyProxy,
AnonymouX и
friGate. Для Opera — CyberGhost VPN, ZenMate.
Выделенный сервер
Требует некоторой компетенции и финансовых вложений, но зато чисто и надёжно с точки зрения правил. Здесь не будет подробных инструкций, подразумевается, что если вы готовы это сделать, то найдёте их сами в интернете, их много, можно поискать на
Хабре.
Единственное, на что мы обратим внимание: перед покупкой убедитесь, что адреса хостера не заблокированы в рувики. Многие IP-адреса хостеров тут бессрочно заблокированы, поэтому сначала проверьте, потом покупайте. Проверить блокировку можно на страницах (проверять надо обе):
Журнал локальных блокировок,
Служебная:Список глобальных блокировок.
Закрытые third-party прокси
Попробуйте обратиться также сюда:
en:Wikipedia:WikiProject on closed proxies. Неизвестно, работает там что-либо или нет, но всё возможно.
Регистрация в Википедии
Если вы не редактировали Википедию ранее или редактировали анонимно, то для того, чтобы иметь возможность редактировать, а не только читать, вам следует
зарегистрироваться. Это существенно упростит вам жизнь, если Википедию заблокируют. Сделайте это уже сейчас, пока это не составляет никаких трудностей. Если вы читаете этот текст уже после того, как Википедию заблокировали, то с самостоятельной регистрацией могут возникнуть проблемы. Ниже описана последовательность действий, которые вам необходимо предпринять:
- Если вы можете читать Википедию, переходите к п. 2 ниже. Если не можете, то используйте либо:
- любой анонимайзер с поддержкой протокола https. Наиболее простым вариантом является Google Translate (translate.google.com): для его использования в качестве анонимизатора в поле исходного текста нужно набрать или вставить ссылку на требуемую страницу. Не используйте анонимизаторы для целей редактирования ВП — при входе на сайт ваши логин и пароль станут известны третьим лицам.
- Tor-браузер
- Ознакомьтесь с правилами регистрации: Википедия:Имена участников и ВП:Регистрация.
- Выберите себе имя учётной записи и проверьте, что оно свободно. Для этого пройдите по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/User:Name, где Name замените на желаемое имя. Если на указанной странице сказано «Не зарегистрировано учётной записи „Name”.», то всё в порядке. Если нет, то выберите другое имя.
- Если вы владеете хотя бы минимальными знаниями английского языка, заполните форму тут: https://accounts.wmflabs.org/, см. также en:Wikipedia:Request an account.
- Если не владеете или предыдущий пункт не дал результата, то обратитесь по почте, скайпу или иным каналам к администраторам из списка тут: Википедия:Администраторы в сети. Администраторы смогут зарегистрировать вам аккаунт, передадут вам пароль от него. Обязательно смените пароль после его получения.
- Теперь у вас есть учётная запись и вы можете начать редактировать Википедию используя один из способов обхода блокировки.
Содержимое Википедии
Серверы, на которых находятся русскоязычный и другие разделы Википедии, никак не пострадают при блокировке доступа к Википедии: всё содержимое и весь вклад участников Википедии будет полностью сохранён. Доступ ко всем языковым разделам сохранится везде, за исключением территорий, где он заблокирован. Для чтения русскоязычной, англоязычной или другой языковой версии Википедии, Вы в любой момент можете законно,
согласно лицензии,
полностью скачать всё содержимое Википедии для личного использования (объём от нескольких гигабайт до нескольких десятков гигабайт), либо
создать копию (зеркало) Википедии без получения дополнительного (помимо лицензионного соглашения) разрешения от Фонда Викимедиа и авторов Википедии.
Надо отметить, что использование любых файлообменных сетей напрямую разрешено лицензией Википедии. Копии Википедии, созданные как легально, так и в нарушение правил, перечислены на странице
Википедия:Список сайтов, использующих материалы Википедии. Будьте осторожны при их использовании, так как они не проходят проверки сообществом участников Википедии, могут быть устаревшими и/или искажёнными после внесения изменений кем-то не из числа википедистов. Обратите внимание, что согласно лицензии вы можете также использовать контент в любой материальной форме без дополнительных условий и ограничений на объём — напечатать на бумаге, записать на DVD-диски, жёсткие диски и другие материальные носители. Также лицензия разрешает коммерческое использование всех подпадающих материалов Википедии за пределами веб-сайта Википедии (но не внутри, сама Википедия является некоммерческим проектом), следовательно, как вариант, при распространении контента на материальном носителе есть возможность брать деньги для компенсации затрат (лицензией напрямую разрешено извлекать коммерческую выгоду).
Как дать ссылку на эту страницу
Если Википедия заблокирована, то и эту страницу читатели не увидят. Ниже приведены копии этой страницы на различных сайтах. Копии статические, поэтому при существенных изменениях этой страницы архивные ссылки следует обновлять:
Релевантные правила
Учтите, что перечисленные ниже правила сохраняют своё действие и не отменяются. Не нарушайте их.
