Нуждаюсь в помощи. "Не удается найти файл сценария pol.vbs"
  • Автор темы Автор темы Dezi
Dezi
5 Май 2018
Win 10 pro
дата скана: 05.05.2018 8:11 - uVS
Была проблема с сетевым драйвером, качал файлы с инета возможно подцепил какую нибудь гадость. Сканировал антивирусом, ничего не обнаружил. Сам не разберусь очень нужна ваша помощь.
За ранние благодарю.
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.0.6 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v400c
breg
exec C:\Users\Desmond\AppData\Local\Yandex\yapin\YandexWorking.exe --uninstall --nopinned
delref HTTP://UPDATE.DRP.SU/NPS/ONLINE/BIN/TOOLS/RUN.HTA
delall %SystemDrive%\USERS\DESMOND\APPDATA\LOCAL\TEMP\POL.VBS
restart
Компьютер перезагрузится.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Спасибо что откликнулись.
По инструкций запустил скрипт в uVS
Сделал сканы Farbar Recovery Scan Tool
Окно с ошибкой пока присутствует.
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CMD: wmic /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call Enable "%SystemDrive%"
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    ShellExecuteHooks: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL -> No File
    GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
    2018-05-05 07:16 - 2018-05-05 07:17 - 000000000 ____H () C:\Users\Desmond\AppData\Local\BIT747F.tmp
    2017-11-10 17:46 - 2017-11-10 17:46 - 000000000 ____H () C:\Users\Desmond\AppData\Local\BITFA87.tmp
    2018-03-19 22:15 - 2018-03-19 22:15 - 000000375 ___SH () C:\Users\Desmond\AppData\Local\mdc.bat
    File: C:\Program Files (x86)\NZXT\CAM\CAM_V3.exe
    Task: {53B2B6E9-A3C0-42E8-816F-FB1EBA3BE38C} - \DRPNPS -> No File <==== ATTENTION
    Task: {9884670D-3D5A-4D70-ADD9-EA6236014AC9} - \WindowsServiceRun -> No File <==== ATTENTION
    Task: {E53C71AB-E60B-4FFD-B192-B0FCF5C96C7A} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> No File <==== ATTENTION
    EmptyTemp:
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Всё сделал, в итоге слетел сетевой драйвер, но окно пока не появляется.
Скачайте с официального сайта производителя драйвер для сетевой карты.
Скачал но почему то с последней версией адаптер работать правильно не хочет. Постоянно отваливается инет после перезагрузки компа. Средство диагностики сети всё это дело поправляет конечно путём сброса параметров адаптера ссылаясь на недопустимый IP, DNS сервера и вообще отсутствия физического подключения, но после перезагрузки компа история повторяется. Не пойму в чем дело. А вот с досдрайвером работает стабильно но появилась проблема с ошибкой.
В любом случае спасибо за помощь.
ID драйвера напишите.
Всё норм. :)
В тех поддержки интел тыкнули носом в этот драйвер:
Intel® Ethernet Adapter Drivers for MS-DOS*
Version: 23.1 (Latest) Date: 2/21/2018
И по советывали заблокировать обновления драйверов сетевой карты,
Что собственно я и зделал.
Пока что полёт нормальный, спасибо большое за помощ.
Вот только одно не пойму чем драйвер под DOS отличается от обычного??? tehno014
Я имел ввиду это:
    41.4 KB · Просмотры: 344
Адаптер у меня intel 82579v
Не знаю почему но он не очень дружит с обновлёнными драйверами в win 10
А ИД вот: PCI\VEN_8086&DEV_1503&SUBSYS_80001025&REV_04
Да скачал, всё нормально работает. Спасибо.
