Нуждаюсь в помощи спецов: VLAN и ADSL
  • Автор темы Автор темы Vedabor
Vedabor
10 Апр 2014
Здравствуйте уважаемые. Вопрос таков:
В организации на одной телефонной точке (медь до узла связи), подключили VLAN (виртуальная ЛВС), со скоростью 512 кб\с, при этом сказали, что простой Webstream (adsl интернет со скоростью 2 мбит\с) , на этой же точке, не будет затронут. Однако настроили модем таким образом, что скорость инет канала 512. , т.е используется порт VLAN для выхода в нэт. Хотелось бы настроить так, чтобы модем, VLAN использовал на 1 LAN порту, остальные 2,3,4 порт LAN были настроены на обычный adsl Webstream. Имеющееся оборудование: TP-Link TD-8840T, также TP-Link TL-WR841ND. Настроить самостоятельно не получается :(. VLAN используется для выписки рецептов, обычный инэт для обмена документами бухгалтерии.
Спасибо за внимание, с меня магарыч за помощь :tehnari_ru_953:
P.S. забыл написать, сейчас один модем с настройками для рецептов (VLAN) , второй для обычного Вебстрима, вручную переключаю их для выписки, потом обратно....
Еще раз и по-порядку.
На Ваш модем приходят сразу 2 сети? Это как?
Уважаемый Макс, они приходят по медной паре от узла связи, на одну тел точку, 2 порта в РУС (районный узел связи), один Вебстрим, второй VLAN с МиАЦ, услугу предоставляет Ростелеком. Вроде все так. tehno015
Настройка ADSL2/2+ маршрутизатора TP-Link TD-8840T PPPoE+IPTV (STB) - YouTube
на это посмотрите. делают как раз тоже самое.
вообще по идее это делается не так. ставится модем тупо в бридж, за ним комутатор и комутатор настраивается на 2vlan на разные порты. но ростелеком явно захотел сэкономить.
в любом случае не достаточно информации. если у вас 2 модема давайте настройки каждого.
Дело в том, что на видео, другая прошивка этой модели, в моей нет разделения PVC, это первое.
Второе: бридж не пойдет, МиаЦ со своим VLAN используют статический адрес и свой шлюз. Когда назначаешь адрес, то этот wan интерфейс, не виден в окошке выбора VLAN и соответственно назначить его на отдельный LAN порт не получается...
Как быть, ничего не получается, подскажите пожалуйста..
В режиме бридж интерфейс видно, но Вебстрим тоже нельзя в бридж, так как другим компьютерам в лан сети нужно подключение..
Что мешает обновить прошивку? Вызывайте мастера из ростелекома- пускай настраивает. С ваших слов все равно не понятно, как это сделано на уровне железок, а не логически. Если сделано профилями пвц то меняйте прошивку/модем, если сделано транком то вам нужны ещё устройства.
Мастер из Ростелекома, делает огромные глаза и говорит что не умеет, отсылает к МиаЦу, тот в свою очередь отсылает к Ростелекому, ну а здесь, меня уже как я понимаю тоже посылать начинают. Вот ведь как...
Ростлеком любит динамить. Владелец абонентской линии один и это скорее всего ростелек. ваша связка работает только парой dslam-modem соответственно ваш миац через l2 с ростелеком загнал вам через медь свой канал, и трафик маркируется уже пвц профилями. Соответственно не можете настроить сами по инструкции - трясите ростелек ибо оборудование его, а тот чел что к вам приезжал - профан. Никто вас тут не посылает, вы сами ничего не хотите сделать для помощи себе - я просил настройки модемов, я их не получил, я не телепат. Если у вас нет профилей пвц - прошейте свой модем. все советы даны, а в ответ - меня посылают. то как это реализовано - верно, но не современно. просите замену оборудования. если современно - должен быть модем в бридже и коммутатор с портами под ваш миац и канал интернета, но по скольку я уверен - за все оборудование платит клиент, я знаю почему так не сделали :)
Vedabor, у меня по одной линии пока работает и-нет и VPN до МИАЦ на двух объектах. Сейчас переходим на оптоволокно (UTP).
Для нормальной работы сети советую брать оборудование Zyxel. Эксперименты с оборудованием других производителей (D-Link, TP-Link, Huawei) положительных результатов не дали - либо глючит, либо невозможно настроить.
Настройка состоит из трёх этапов:
- На ADSL-модеме нужно настроить два внешних соединения - Bridge для VPN и PPPoE для и-нет.
Каждое соединение имеет свои параметры инкапсуляции (VPI, VCI). Их можно поглядеть на уже настроенных модемах.
- Затем разделяем сети группируя внешние соединения и порты в настройках VLAN.
- Если необходимо, прописываем маршруты.
P.s. за более точными инструкциями обращайтесь в личку, предварительно сделав скриншоты с настройками модемов.
Vedabor, - Bridge для VPN и PPPoE для и-нет.
Спасибо большое :), бридж-для VPN не подразумевает статичный IP адрес? Скриншоты как можно прислать? Я их наделал, но форум ругается, что у меня нет 20ти сообщений
