Нужен блок питания
дядя саша
25 Июн 2016
Нужен блок питания
есть двигатель питание 27 вольт мощность 1,5 киловатт ...нужен блок питания... кто сможет собрать и сколько будет стоить ?...
Посмотрите дешёвый китайский сварочный трансформатор, проще, быстрее и надёжнее будет.
И начинать надо с города. За морем телушка - полушка, да перевоз рупь.
Очень хочется увидеть фото этого двигателя и его шильдик.
27V - это постоянного или переменного напряжения? Если переменного, то какой частоты переменного напряжения ?
С чего это сварочный трансформатор, вдруг проще использовать для питания двигателя ?:tehnari_ru_203:
Во-первых, не известно какой именно двигатель у автора темы.
Во-вторых, сварочный трансформатор рассчитан на получение определённого тока для получения сварочной дуги, но не для получения стабильного напряжения.
Поэтому, вот так просто, рекомендовать его для питания электродвигателя, мягко говоря, не корректно.
А вот с народной мудростью
спорить бессмысленно. tehno040
27 вольт - самолётное напряжение. Сварочников я намотал не меньше сотни за свою жизнь, и знаю, что от них можно требовать. Под ногами стоит OMAX 41001, 55 ампер на 20.2 вольта, 130 ампер на 23.2 вольта по шильдику. Движок переменного тока на 27 вольт он потянет, отдам за 1000, самовывоз из Омска ;)
Постоянку - за 1500 отдам, завтра сбегаю за диодами, дорогие они. Тем более потянет!
Переменка у меня были самолётные движки, правда мощность поменьше, на 400 Гц. Тут уже не помогу :( Надо преобразователь, это дольше и немного сложнее.
